Probleme mit Innenmikro
  • Hallo alle,
    ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Seit zwei Tagen habe ich grosse Probleme beim telefonieren im Auto über das angekoppelte iPhone, wenn ich im Auto anrufe oder angerufen werde. Und zwar ist die Qualität meiner Stimme beim Angerufenen extrem schlecht, meine Stimme ist sehr verzerrt und sehr leise, kaum verständlich. Ich höre im Megane allerdings alles sehr klar wenn der Angerufene spricht, wie immer.
    Wenn ich vom freisprechen auf das Handy umschalte, versteht mich der Angerufenen wie gewohnt, wieder zurück und ich bin kaum verständlich.
    Kann es am Mikrofon im Megane liegen? Wo ist das eigentlich eingebaut?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Megane E-Tech EV60 Iconic + Audi Q8 e-tron 50
  • Vielen Dank, es könnte am iPhone liegen. Allerdings hat es über 2 Jahre lang mit dem gleichen iPhone einwandfrei funktioniert, seit einigen Tagen ist der Wurm drin. Daher hatte ich u.U. das Megane Mikrofon vermutet. Ich hoffe immer noch auf die "Selbstheilung" des Megane, die sonst immer bei ähnlichen Problemen eingesetzt hat...
    Funktioniert bei meinem MeganE und meiner Frau ihrem Captur PHEV mit dem IPhone
    bestens, seit wir die beiden Renaults fahren. Mit dem Pixel 7 allerdings auch.
    Wäre vielleicht trotzdem sinnvoll, das Auto mal dem Garagisten zu zeigen. Treten solche
    Erscheinungen gehäuft auf, kennen die Garagisten das Problem und meistens auch die Lösung.
    Was durchaus sinnvoll sein könnte, ist ein Reset des Entertainment- und Kommunikationssystem
    durch Drücken der Ein-/Aus-Taste rechts am Bildschirm für 5-10 Sekunden.
  • Hallo Mangsnese,
    starte Dein iPhone neu und mach einen Radio-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildsvhirm ganz schwarz geworden ist. Danach sollte die Bluetoothverbindung wieder einwandfrei sein.
  • starte Dein iPhone neu und mach einen Radio-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildsvhirm ganz schwarz geworden ist. Danach sollte die Bluetoothverbindung wieder einwandfrei sein.
    Hallo Udo, hat leider nicht zum Erfolg geführt. Nach wie vor hört man mich auf der anderen Seite schlecht, wohingegen ich über die Freisprecheinrichtung perfekten Empfang habe. Direkt ins iPhone gesprochen (im Megane aufs iPhone geschaltet) hört man mich sehr gut.
  • Hallo Manganese,
    dann tippe ich auf ein defektes Doppelmikrofon. Besteht noch Garantie, dann am besten reklamieren.
