Ladegeschwindigkeit an Virta-Sationen
  • Hallo Zusammen,
    Ich hatte jetzt schon an zwei Virta Ladestationen (jeweils bei V-Märkten) das "Problem", dass nur mit 11kW geladen wurde.
    Es sind jeweils 6 Stationen mit AC 22kW max. angegeben. Ich war beide Male der einzige dort und das Ladekabel ist fest verbaut.
    An anderen AC-Stationen kann ich mit 22kW Laden. Der Support hat leider nur mit nicht hilfreicher Standardantwort geantwortet.
    Ist zwar jetzt kein Weltuntergang, da der Preis (0,19€/kWh) ja auch unschlagbar ist.
    Trotzdem wollte ich mal wissen, ob noch Jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat?
    Michael
    03.11.23: openR link 1.2 USB; 21.12.23: Antriebsbatterie 1.1.0 OTA; 06.02.24: openR link 2.1.0 OTA; 14.02.24: openR link 2.1.1 OTA; 21.03.24: openR link 2.1.2 OTA; 10.04.24: Konnektivität 1.1.0; 31.08.24: Konnektivität 3.1.0 OTA
  • Ich nicht. Wahrscheinlich sind die installierten Kabel nur für 11kW ausgelegt, heißt die Säule kann mehr als das Kabel. Das passiert dir auch wenn du alleine lädst richtig?
  • Ja, richtig. Heißt das, Du hast schon an einer Virta-Station mit 22kW geladen?
    Ne, sagte ja ich kann nicht helfen. Wird aber an der Säule oder am Kabel liegen. Kontaktier doch mal den Betreiber. Ich denke die werden einfach ein Kabel für maximal 11kW dran gemacht haben oder die Leistung reduziert, weil Autos mit 22kW selten sind. Poste gern was die Antwort war.
  • Wie gesagt, Standardantwort:
    herzlichen Dank für Ihre Nachricht.
    Vorweg möchte ich mich für die Unannehmlichkeiten an den Stationen entschuldigen.
    Die Stationen in Mainburg und Rottenburg sind Type 2 / AC Ladestation. Diese Type 2 Ladestationen laden minimum 3 KwH, maximal bis zu 22 KwH.
    Das Ergebnis wird von vielen Faktoren beeinflusst, unter anderem der Zustand der Batterie ,das Ladekabel ,dem Stromnetz der Ladestation und auch dem Wetter.
    Für AC Ladestationen ist ein Durchschnitt über 10 KwH ein guter mittlerer Wert ist. Ich bin mir Sicher, dass ihr Auto zu mehr in der Lage ist, jedoch kommt es immer auf alle Faktoren an, die das Ergebnis beeinflussen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie bei allen Stationen das Maximum an KwH laden können.
    Ich hoffe meine Antwort war hilfreich. Falls Sie noch andere Fragen oder Anliegen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden
    Mit freundlichen Grüßen,
    Mit dem Ladekabel könntest Du natürlich recht haben, dann ist es aber irgendwie "unfair" die Stationen mit 22kW anzugeben.
    Ist natürlich meckern auf hohem Niveau, Hauptsache der Preis bleibt.
  • Die Stationen in Mainburg und Rottenburg sind Type 2 / AC Ladestation. Diese Type 2 Ladestationen laden minimum 3 KwH, maximal bis zu 22 KwH.
    Schon die Tatsache, dass sie nicht mal fähig sind die richtige Einheit zu brauchen sagt ja sehr viel über diese Antwort aus, es müsste ja kW heissen und sogar kWh würde man anders schreiben, wenn man auch die Grossschreibung beachtet...
  • Ich habe bisher an zwei V-Markt-Stationen geladen und kann bestätigen, dass die fest angeschlagenen Kabel in beiden Fällen nur für 11 kW ausgelegt waren. Die Märkte bieten verhältnismäßig viele Ladepunkte an, daher vermute ich, dass die Begrenzung auf 11 kW ein einfaches Werkzeug zum Lastmanagement darstellt. Ist zwar nicht schön, aber bei dem Preis zu verschmerzen.
    Vielleicht gibt es ja Wallboxen, bei denen das eigene Kabel verwendet werden kann. Dann wären die 22 kW theoretisch drin.
  • Danke, habe ich nicht drauf geachtet. Hat man das am Kabel gesehen? Dann schau ich nächstes Mal ob doch eines der Kabel für 22kW ausgelegt ist.
    Normalerweise sieht man das an der Ampere Zahl (3-phasig, 16,20,32 Ampere). Ich weiß allerdings ehrlicherweise nicht, was das Minimum für 22kW ist. Es gibt aber Kabel, die nur bis 11kW können. Meist sind die aber auch dünner und leichter, aber das ist gefährliches Halbwissen
