Wartungsintervall zurücksetzen
  • Guten Morgen,
    Ich habe in der Suche nichts passendes gefunden.
    Weiß jemand von euch wie man den Wartungsintervall zurücksetzen kann, so dass der Schraubenschlüssel und der Hinweis im Display verschwindet.
    Vielen Dank und liebe Grüße😊
  • Für die Zoe Ph2 gibt es ein Prozedere (Zitat aus einem anderen Forum):
    Zitat
    1. Startknopf solange drücken bis Zündungsplus im Display steht.
    2. Im Display auf das Autosymbol wechseln und mit den Hoch/Runter Tasten solange durchscrollen, bis Wartung xxxx km / xx Monate steht.
    3. Lange OK Taste drücken bis Wartung auf 30000km / 12 Monate steht (dauert ca. 10sec)
    Möglicherweise klappt das auf ähnliche Weise auch beim MeganE.
  • wozu? macht die Werkstatt nach der Wartung.
    Bei Ford hat mich das genervt. Da hatte ich einen Termin zur Wartung nicht genau 1 Jahr später sondern 3 Wochen später und jeden Tag der Hinweis "Ölwechsel Intervall erreicht". Hab das dann immer deaktiviert.
    das Fahrzeug muss in den Dauerstrommodus versetzt werden.
    Türen geschlossen (nicht versperrt)
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    dann Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    Startknopf länger gedrückt halten
    Richtiges Segment am Tachodisplay auswählen und mit der Wippe rechts am Lenkrad blättern, bis die Anzeige zur Wartung erscheint. Die Wippe nach unten festhalten, bis diese blinkt, dann loslassen, dann ist diese Anzeige gelöscht, weiterblättern bis zur zweiten Anzeige und gleiche Löschprozedur.
    Dauerstrommodus beenden
    Fahrertüre öffnen oder Motor starten
    So läuft das bei allen Renault-Modellen, das wird beim MeganE wohl ähnlich sein.
