    Es funktioniert nun wieder alles wie es soll. Auch bei mir ist der MeganE in der 360 Grad Ansicht nun weiß.
    Mich würde mal interessieren, ob das bei neueren MeganE generell auch der Fall ist. Vielleicht kann ja mal jemand mit einem Baujahr 2024 oder 2025 nachschauen?
    Moin, kurzes Feedback dazu:
    Mein Fahrzeug ist im Januar/Februar 2023 gebaut und im März übergeben, ich habe die weiße Darstellung im der 3D-Ansicht, auch wenn er tatsächlich grau-schwarz ist.
    Scheint dann ja so zu sein, dass Renault da schon die Produktion auf das neuere Steuergerät umgestellt hatte.
    bei mir sind die Kameras jetzt auch ausgefallen, dies Steuergerät scheint ja eine recht genaue Halbwertszeit von 3 Jahren zu haben.
    Wird der Spurhalteassistent auch über das Steuergerät gesteuert?
    Der hat seit ca. 1Jahr nur sehr sporadisch seinen Dienst gemacht, eigentlich nur bei warmem Wetter (>30°C).
    Im Neufahrzeug hat er noch gut funktioniert ... dann ca. 1 1/2Jahre nicht benutzt. Erst wieder, weil das Update auf OpenRLink 2.1.2 nicht geklappt hat (zB.: Seitenspiegel Ansicht beim Rückwärtsfahren ... Funktioniert das wirklich?), habe ich die Probleme auf das Update geschoben.
    Bei der Werkstatt konnten Sie keinen Fehler finden ... und aktuelle Software hat auch nix gebracht, der Service war aber zumindest kostenlos.
    Oder hat sich der Ausfall da schon angedeutet?
    Grüße
    Strüsel
    Renault Megane E-Tech EV60 Techno seit 09.2022
  • in der Schweiz haben wir ein Sprichwort dafür; Hopfen und Malz verloren. Ich denke wir werden da von den Renaultheinis richtig verarscht, entschuldigt meine Ausdrücke. Die Hinweise der Mängel via Forum werden von den Servicestelen bewusst ignoriert. Schade
  • Die Kamera für den Spurhalteassistent ist separat und wird nicht über das Steuergerät für die 360 Grad Kamera geführt.
    Er funktionierte bei mir auch mit dem Defekt einwandfrei. Ebenso natürlich die Notbremsassistenten.
    Ja, meine Begeisterung für den Megane schwindet zusehends.
    Hab das Auto heute in die Werkstatt gestellt zwecks Diagnose und KV für Reparatur der Rückfahrkamera.
    Vorgestern dann mal was Neues: "Beleuchtung prüfen" mit einem konsequenten nicht-einschalten des linken Scheinwerfers - war aber nach einem kurzen Abstellen beim Neustart weg.
    Vor einigen Wochen gab's auch mal "Gleichstromladen nicht möglich" - verschwand aber auch wieder. Am Schnelllader war ich bisher nicht - ich weiß gar nicht ob's funktioniert.
    Nach einem guten halben Jahr mit dem Megane ist die Bilanz eher ernüchternd.
    Software scheint ziemlich buggy zu sein, seit ich den Wagen habe gab's auch keinerlei Updates - was schon für das Android-System bedenklich ist.
    Wenn das Steuergerät für die Kamera wirklich kaputt ist (wovon auszugehen ist) und durch eine neue Hardware-Version ersetzt wird, dann stünde Renault - eingedenks der Häufung der Ausfälle - ein Rückruf samt gratis Austausch gut zu Gesicht. Hardware die nur wenige hundert Betriebsstunden hält (äquivalent so ca ein Monat Dauerbetrieb) würde niemand irgendwo anders akzeptieren. Haben die überhaupt irgendein QS-System? Typprüfungen? Das müsste ja schon da auffallen...
    Es riecht alles nach "Bastlerbude"....wenn das Hochvoltsystem oer die Batterie ähnlich schludrig aufgebaut ist, dann gute Nacht....
    Hatte vorher 70tkm "lang" einen Leaf (leider mit 40kwh-Akku und nur Chademo-DC- und 1ph-AC-Lader), der war in der Retrospektive das deutlich zuverlässigere Auto (eigentlich zickte nur die Steckerverrigelung kurz und war DIY zu beheben) MIT ECHETM 1-Pedal-Drive....
    Mit nachdenklichen Grüßen
    Harald
  • Hey zusammen.
    Also ich habe wieder neue Bilder für euch und kann euch sagen das mein altes Steuergerät sehr wahrscheinlich nur ausgefallen ist weil ein SMD Elko seinen Geist aufgegeben hat.
    Steuergerät aller 4 Kameras.
    Unterseite
    Bei der Oberseite könnt ihr links oben einen recht großen SMD Elko mit 2200uF - 25V sehen
    Google sagt sogar eine Lebensdauerprüfung von 2000 - 5000h.
    Dieser Elko ist bei mir nach oben hin leicht ausgebläht.
    Was die Rückkamera angeht so ist meine alte voll funktionsfähig gewesen.
    Testen kann man dies mit einen Adapterkabel (micro BNC zu BNC)
    Danach die Kamera an einen CCTV-Monitor angeschlossen und schon sieht man ein Bild.
    Seitens Werkstatt sagte man mir dazu das deren Tests gezeigt haben das die Kamera defekt ist... Komisch das sie bei meinen Testaufbau funktioniert...
    Ich könnte jetzt einfach den Elko tauschen und alles wieder so wie vorher anschließen allerdings denke ich das alle Steuergeräte miteinander verheiratet sind und man das alte Steuergerät, welches zwar auch schon angelernt war, nicht akzeptiert wird.
    Für mich war es jedenfalls der letzte Renault.
  • Danke für deinen Input!
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Elko kaputt ist, weil die Lebensdauerangabe ist wahrscheinlich um den Faktor 10 über der tatsächlichen Laufzeit.
    Darüber hinaus gilt die Angabe für die Maximaltemperatur (meist 85° oder 105°) und steigt exponentiell mit fallender Betriebstemperatur.
    Auch sieht es aus, als ob der die 25V Bordspannung stabilisieren soll, also auch nicht direkt hohen Rippleströmen ausgesetzt ist.
    Aber man kann ihn ja mal tauschen, ist ja kein großer Aufwand, jedenfalls keine 2,5k€....
    Viel eher vermute ich eine kalte Lötstelle unter den BGAs, evtl mal in den Ofen schieben.....
    Wie verhält sich der Megane eigentlich, wenn dieses Steuergerät ausgebaut ist? Irgendwelche Fehlermeldungen?
    Diese unselige Anlernerei von irgendwelchen minderwertigen Elektronikkomponenten geht mir sowas von auf den Geist, man sollte einmal einen Juristen fragen, wie dies mit der EU-Richtlinie (Recht auf Reparatur) zusammenpasst.....
  • Bei der Oberseite könnt ihr links oben einen recht großen SMD Elko mit 2200uF - 25V sehen
    Top Evidenz! :)
    Die Beschaltung unterhalb des 2200uF Elkos sehen für mich wie ein Spannungsregler aus. Da wundert es mich dann auch nicht, dass das Gerät aussteigt, wenn die Betriebsspannung auf dem Board zusammenbricht.
    Kannst Du mal das Footprint Maß des Elkos messen? Wenn das Ding in meinem Megane ausfällt würde ich versuchen zunächst den Elko auszutauschen (handwerklich sollte ich das hinbekommen) und falls verfügbar eine Spannungsfestigkeit höher zu wählen.
    Wo sitzt das Steuergerät den genau im Fahrzeug?
    Elektromotor 2.2.0 - jetzt mit aktueller Ladeleistung im Display
    Elektroniker und Techniknerd.
    Einmal editiert, zuletzt von Elektr0niker ()
  • Wie verhält sich der Megane eigentlich, wenn dieses Steuergerät ausgebaut ist? Irgendwelche Fehlermeldungen?
    Der Ausfall des Gerätes (welches ja einem Ausbau nahe kommt) produziert zumindest keine Fehlermeldungen. Die Menüpunkte im Multimediasystem bleiben einfach ohne Funktion oder auch der Favoritenknopf wenn er mit der 360 Grad Kamera belegt wird. Das Kamera Popup mit den Radarsensoren fehlt dann ebenfalls. Es piepsen nur noch die hinteren Sensoren. Der Rest bleibt stumm. Irgendwie auch logisch, da die vorderen und seitlichen Sensoren zusammen mit der 360 Grad Kamera verkauft werden und dementsprechend wohl im zusätzlichen Steuergerät verarbeitet werden.
    Dieser Fall zeigt sehr gut das aktuelle Problem oder die Vorgehensweise der klassischen Autobauer. Jede Funktion bekommt ein Steuergerät wie früher. Dabei könnte der Chip im Multimediasystem zusammen mit Android Automotive die Kamerasignale natürlich auch komplett selbst verarbeiten und aufbereitet anzeigen oder sogar aufzeichnen etc. Der Weg dorthin wird ja immer mehr eingeschlagen, im MeganE sind wir aber noch nicht so weit. Der Chip langweilt sich hier über weite Strecken mit Maps oder Spotify.
  • Hallo Furamax,
    mit Einführung der AAOS12 Softwareversion 3.3.0 beseht die Möglichkeit, das bordeigene Kamerasystem als DashCam zu verwenden. Im PlayStore von AAOS kann die App "DashCam" geladen und installiert werden. Aufgenommen wird auf einen USB-Stick.
    Diese Funktion ist kürzlich in einem Austral entdeckt worden.
