Beiträge von fiedje
    So, habe den Tag heute genutzt um den Ladekantenschutz zu montieren. Er passt ohne Probleme. Und hätte ich nicht zwei Linke Hände, dann hätte das Teil wahrscheinlich auch keine Luftblasen... Naja, Übergangsweise, bis es einen aus Edelstahl oder so gibt wirdnes die Folie auch mit Luftblasen tun.
    hast Du mal ein Bild davon. Der Link verweist auf Ladekantenschutzfolie Silber Gebürstet Matt.
    wenns geht mit geöffneter und geschlossener Heckklappe.
    Danke im Voraus
    ich hab das auch vergeblich in der App gesucht und find das fehlt dort.
    Bin grundsätzlich zufrieden.
    Vermisse aber dass man die Vorklimatisierung ohne App an der Fernbedienung starten kann (wie bei der ZOE),
    alles wird beleuchtet, nur der Knopf für die Heckklappenöffnung und das Handschuhfach nicht.
    Das hab ich mir für die Ladung zu Haus gebaut:Benötigt:
    3 Bügel, 3 Umlenkrollen, ca 6m Seil, eine Kunststofflasche und einen kleinen Kabelkanal.
    Den Kabelkanal habe ich an der Decke angebracht, das Kabel passt stramm rein. Ich lasse ihn auf, damit der Lader mobil bleibt.
    Links oben in der Ecke habe ich einen Bügel angebracht, an dem ich mit dem Klettband (welches schon am Kabel war) das Kabel befestigt habe, damit es keinen scharfen Knick nach unten gibt.
    Das rote Seil habe ich dann über 3 Umlenkrollen bis auf die rechte Seite geführt. Dort nutze ich eine alte Kunststoffflasche als Gegengewicht. Diese ist am Deckel durchbohrt, das Seil durchgeführt und nach einer Unterlegscheibe mit einem Knoten fixiert.
    Die Kunststoffflasche habe ich mit Splitt so weit aufgefüllt, dass sich das Gewicht nun mit dem Stecker und Restkabel ausgleicht und ich kann den Stecker einfach nach oben halten und er bleibt dann dort oben. Ebenso ist er leicht nach unten zu ziehen.P9260120k.jpgP9260119k.jpg
