Beiträge von cmuch90
    Nein er bleibt lediglich stehen.
    Ein automatischer Notruf geht nur beim Auslösen von Sensoren raus.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Beim AC laden ist der Ladestrom so gering das der Akku dafür nicht geheizt werden muss , jedenfalls nur die Umgebungsbedingungen die hier in Deutschland herschen.
    Es kommt aber auch stark darauf an ob man mit 11KW oder 22KW AC Läd.
    In meinen Fall sind es 22KW AC wodurch die Ladeverluste geringer sind.
    Hinzu kommt noch die Spannung die am Ladepunkt anliegt etc.
    Auch ist entscheidend in wie weit die Ladestation geeicht ist oder nicht denn hierbei sind dann auch Genauigkeitsklassen vorgeschrieben.
    Da ich fast zu 90% auf Arbeit Lade und dort auch extern abgerechnet wird sind hier geeichte Ladestationen vorgeschrieben.
    Verbaut sind in den Stationen Zähler mit einer Genauigkeitsklasse B (Abweichung bis zu 2,5%).
    Entscheidend ist dann nur Genau die Daten in der Renault App angegeben werden bzw. wo dort gemessen wird.
    Die Anleitungen sind auch meist für eine Vielzahl von Modellen allgemein gehalten.
    Kann sein das diese Funktion zb. im Senic E-Tech vorhanden ist?!
    Also meiner ist heute bei der Wartung (2. Jahr) und auf nachfrage wurde mir mitgeteilt das der aktuelle SOH 96,5% beträgt.
    Das ist allerdings auch nur ein grober Richtwert, wenn es zu einen Garantiefall kommen sollte, wird das Fahrzeug extra in einer entsprechenden Werkstatt gebracht und dort werden genaue Tests durchgeführt.
    Die 96% entsprechen so ziemlich den Hochrechnungen die ich hin und wieder durchführe.
    Das habe ich gelesen, verstehen tue ich es nicht. Wenn eine Kontrolleuchte erwähnt wird, sollte sie auch vorhanden und funktionsfähig sein. Offenbar müssen wir damit leben. Es ist spätestens dann mehr als ärgerlich,wenn im Winter auf der Autobahn die Scheibe vom Salz vollkommen verschmutzt ist und die Wischer das Ganze verschmieren. Gruß Bert
    Wo wird denn explizit darauf hingewiesen das diese vorhanden ist?
    Unter https://lu.e-guide.renault.com…n-Sie-Ihr-Fahrzeug-kennen -> Füllstände wird nichts davon erwähnt und in den Handbüchern steht überall das es Ausstattungsbedingt ist.
    WaipuTV funktioniert auch erstaunlich gut, damit hab ich an und für sich jede App die ich mir fürs Auto wünschen würde. Für alles weitere hab ich das Handy.
    wie beendest du die App? Ich kann die App öffnen, einloggen, mit der Lenkradsteuerung kann ich die programme vor und zurück schalten aber beenden geht nur wenn ich das System neustarte.
    Dafür ist die Kamera zuständig, die vom Scheibenwischer stets freigehalten wird. Schmutz ist also eher unwahrscheinlich, außer man fährt mit verdreckter Frontscheibe 😉
    Aber das gefühlt immer nur die Hälfte von Softwarebugs betroffen ist trotz gleicher Version, zieht sich bei Renault ja wie ein roter Faden durch. Wäre also in der Rückschau nicht ungewöhnlich.
    Eine verdecke Kamera wird auch vom System erkannt und deaktiviert dann diverse Funktionen.
