Beiträge von cmuch90
    Würdest du dich mit einen Konzern Rechtlich auseinandersetzen?
    Ich habe nur 9,3 kwp auf dem Dach. Wir laden ausschließlich einphasig. Das war z.B. gestern von 9-16:30 Uhr möglich. Das wären immerhin 27 kwh. Wir machen es auch wie Werner58515, wenn er in der Garage steht ist er Angesteckt, bei Überschuss wird geladen. Wie weiter oben schon erwähnt haben wir seit 1. März nur 45 kwh fürs Auto gekauft.
    und wie viel wurde benötigt? :)
    Ich verstehe eines nicht , die Preise für den Haushaltstrom sind doch erheblich gesenkt worden , nur die Ladesäulen Betreiber denken überhaupt nicht darann ihre überzogenen Preise anzupassen.
    Ist hier halt nicht nur die Energie.
    Wartung/Instandhaltung/Service (Abrechnung) etc. muss auch alles bezahlt werden und diese Kosten steigen auch immer weiter durch Vandalismus, dann wollen die Mitarbeiter die dafür aufkommen auch ihre Lohnsteigerung haben etc.
    Es werden nur die schwarz lackierten Abdeckungen des Spiegelgehäuses getauscht , konnte ich an der übrig dreckigen Teilen erkennen 😂 Und der Tausch hat 15 Min, gedauert, konnte ich in der App nachverfolgen wann das Auto bewegt wurde 😉
    Ist ja auch nur gesteckt.
    Hast du zufällig eine Teilenummer der neuen Abdeckungen?
    Alubutul habe ich jetzt nicht auf den Kunststoffteilen geklebt, da es im vergleich zum Polyestervlies viel zu schwer ist und m.M. den Verbrauch auch nach oben treibt.
    Deswegen habe ich alle Türen zerlegt und die Karosserie mit Alubutul beklebt, neuen Lautsprecheradapter montiert, jeweils einen Gladen GH-165RS-3-G2 versehen und alle Kunststoffverkleidungen mit Polyestervlies versehen.
    Ebenso habe ich die 2 Standard Hochtöner vorne durch 2 von H&K getauscht.
    Danach hatte ich die Gladen Mosconi Pico 6/8 DSP mit allen Adaptern und den Gladen RSX065VB-CU verbaut.
    Darauf habe ich dann den doppelten Ladeboden modifiziert gepackt. (Ladeboden ist bei mir nur ca. 5 statt 18 cm hoch)
    Da auf den Rücksitzen der Ton allerdings mehr dumpf war habe ich die Verkleidung nochmal unter die Lupe genommen und mit dem der von H&K verglichen.
    Alles exakt gleich ausser das anstatt des Hochtöners eine kappe nicht ausgebrochen war.
    Also einmal die Kappe ausbrechen und schon passt dort auch 1a der H&K Hochtöner rein.
    Da zu den Lautsprechern hinten leider nur eine doppelader verlegt ist habe ich hinten jeweils eine Frequenzweiche verbaut (Gladen RS Line GA-CR-RS)
    Ich gehe mal davon aus das Renault sich nicht extra die Arbeit macht und ein anderes Radio verbaut, als bei non H&R.
    Von daher wird doch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Signal vom Radio zum Verstärker des H&K gebracht und dann wieder zurück zu den einzelnen Lautsprechern.
    Ebenfalls ist der Verstärker von H&K nicht wirklich wie ein DSP einstellbar.
    In deinen Fall würde ich schauen ob vorne am Radio das Signal abgegriffen werden kann und dann den H&K Verstärker raushauen.
    Da ich in Leipzig wohne ist Chemnitz nicht weit weg ;)
    Da könnten wir uns gerne mal treffen.
