Beiträge von cmuch90
    Steht wo?
    Soweit ich mal ein Youtube Video gesehen habe sind neuwertige Akkus bei 6 bis 7t€.
    Auch ist nicht der komplett Akku defekt sondern evtl. nur einzelne Module.
    Es kommen nicht umsonst immer mehr Firmen auf dem Markt die sich um die Instandsetzung und Recycling von solchen Akkus kümmern.
    Auch gibt es in verschiedenen Foren auch Aussagen zum Zoe was ein Akkutausch kostet.
    Wer sagt das ein defekter Akku gleich der Tot ist?
    Wenn der Rest des Gebrauchtwagen in Ordnung ist und der Preis stimmt kann man sich schon überlegen ob man sich von einer Fachwerkstatt einen neuen einbauen lässt.
    Klar kostet der auch nicht wenig aber eine Überlegung ist es Wert.
    Ich kann mir auch vorstellen das bei den Technologiesprüngen auch ein Akku mit besserer Energiedichte verbaut werden kann.
    Somit würde man auch in Zukunft eine noch bessere Reichweite erzielen.
    Wenn ich mir vorstelle das ich in meinen alten Clio IV ohne DAB, einfach das R-Link Radio eines fortgeschrittenen mit DAB nachgerüstet habe sehe ich auch bei den Akkus potenzial.
    Nichts ist unmöglich.
    DC Laden heißt nicht gleich das es Schädlicher für die Zellen ist.
    Es kommt immer darauf an wie viel Energie in einer gewissen Zeit "X" in die Zellen gespeist wird.
    Soweit wie ich immer die Erfahrungen mit meinen 18650 Zell Heimspeicher gemacht habe ist 0,5C wirklich sehr entspannt für die Zellen.
    Alles über 2C war dann schon echt stressig was auf die Kapazität ging da auch einiges an Wärme produziert wurde.
    Dann die Rechnung:
    22kW AC (genau sind es bei meinen 60er 21,3kW Peak) => C-Wert von ca. 0,36
    50KW DC (wenn dort auch wirklich 50kW raus kommen) => C-Wert von 0,83
    selbst wenn der Megane das könnte würde ich es ungern nutzen.
    Die Zellen von EV sind viel zu kostbar um sie noch mehr zu reizen, da bevorzuge ich lieber Akkus mit geringerer Energiedichte, die auch weitaus günstiger sind.
    Was ich bei den Specs nicht verstehe ist die Ladeleistung. Bei einem 87kWh Akku nur max. 150kW Ladepeak?
    Das ist auch ein Kritikpunkt bei meinem Megane.
    Ich kann mir nur vorstellen das man hier die Zellen weiter Schützen will.
    Beim Megane sind es bei 60kWh rund 130kW was einen C-Wert von 2,16 entspricht.
    87kWh - 150kW was einen C-Wert von nur 1,72 entspricht.
    Ich könnte mir Vorstellen das bei den Zellen gewiss noch Luft bis185kW sind, allerdings das BMS hier an seine Grenzen kommt oder aufgrund höheren Energiedichte der C-Wert kleiner ausfällt.
    Ich hatte bisher immer gelesen das DC Laden weniger Verluste hat als AC?
    Auch finde ich das Laden mit unter 1C nicht wirklich Stress für die Zellen ist.
    Selbst bei 127kW peak sind das nur etwas über 2C was auch noch voll zu vertreten ist.
    Nur so kann ich mir vorstellen das die Akkus von Renault so gut da stehen in den Langzeittests.
    Ist nur die Frage wo sich alle entsprechenden Steuergeräte befinden.
    Bzw. ist die Frage ob man so einfach an einen kostenpflichten Token kommt?!
