63€ ist aber auch unnormal günstig. Wenn ich bei uns in die Preisliste des TÜV Nord schaue, dann stehen da 101€ ohne AU.
überall in deutschland kostet der tüv über 100€ für e autos ausser in bayern, badenwürtemberg und hamburg. Keine ahnung warum.
Der Spurstangenkopf ist beim Megane geschraubt. Ist relativ schnell auch selbst für max. 40 EUR gewechselt! Man braucht nicht einmal eine Hebebühne dazu.
Wie kannst du dir dann die kosten von 400€ erklären?
Der TÜV für ein Elektroauto kostet in der Regel zwischen 60 und 100€. Damit ist meine Werkstatt Spitzenreiter in Sachen Kundenabzocke. Außerdem rechnen diese immer 50€ für den Innenraumfilter ab. Ich habe mir gerade drei Stück für 21€ bestellt. Dann sollen die den einbauen. Bei welchem Gutachter warst du denn?
Hi, leider durch Eigenverschulden den TÜV nicht bestanden. Der Sprurstangenkopf war ausgeschlagen was vermutlich auf eine kleine Unaufmerksamkeit in einer Autobahnbaustelle zurückzuführen ist wo ich die Leitplanke berührt habe. Bis auf einen kleinen Kratzer in der Felge war aber nichts zu erkennen. Wie sich gezeigt hat können die 20 Zoll Felgen einiges Verkraften. Der Spurstangenkopf hat aber die volle Wucht abbekommen. Kosten: ~ 400€
Vor kurzem hatte ich immer beim Rangieren ein dumpfes Geräusch ( so wie als wenn man eine Plastikflasche zusammen drückt ) aus dem Motorraum vernommen. Das Rätzel sollte damit auch gelösst sein.
hallo,
höchstwarscheinlich war es doch meine eigene Schuld. Ich hatte in einer Autobahnbaustelle die Leitplanke berührt. Es gab zwar einen Knall aber sonst war bis auf ein geringer schaden an der Felge nichts zu erkennen weshalb ich den vorfall schon wieder vergessen hatte. Der Schaden an der Felge hätte auch von einem Bordstein kommen können. Allerdings ist es warscheinlich dass der Lenkkopf etwas abbekommen hat und deshalb ausgeschlagen ist. Kosten: 400€ bei Renault.
ich bin heute beim tüv und auch hier musste ich leider erfahren dass der spurstangenkopf rechts ausgeschlagen ist. Wie kann das sein? Ich fahre grundsätzlich im eco. Ich melde mich gleich nochmal um von den kosten zu berichten.
die app funktioniert: 0%
die app funktioniert nicht: 200%
Hi, also wenn ich den Wagen anschließe und er fertig geladen ist und ich dann die Klimatisierung starte zeigt mir mein Zähler ~ 10 kw an.
ja bezüglich des Austausches der 12 volt batterie gebe ich dir recht.
Obwohl das Fahrzeug nicht benutzt wird muss die Hochvoltbatterie immer über und unter einem bestimmten Temperaturpunkt gehalten werden, da sie sonst schaden nimmt. Dies muss wie gesagt immer gelten und somit auch wenn das fahrzeug ungenutzt in der Garage steht. Dass das Strom verbraucht ist klar. Falls du das abstellen möchtest um strom zu sparen erlischt sicherlich die garantie der batterie. Es kostet somit zusätzliche Energie um die Lebensdauer des Akkus so lange es geht aufrecht zu erhalten, was meiner Meinung nach viel mehr Wert ist als den Strom den du dadurch sparen würdest.
Der Kompressor/Wärmepumpe des Autos kann weit über 10.000 W ziehen was aus Meiner Sicht bedeutet, dass der Strom sicherlich nicht aus der 12 Volt Batterie kommt sondern direkt aus dem Hochvoltakku. Die 12 Volt Batterie wird auch geladen während das Auto unbenutzt ist.
Der Akku wird ständig auf einem bestimmten temperatur Niveau gehalten. Im Sommer wird gekühlt sowie beim schnellladen. Im Winter wird geheizt (umgekehrt gepumpt) um den Akku für das laden vorzuheizen und um den Akku generell über 5° zu halten. Mit einem obd Stecker kannst du das ganze beobachten um es besser nachvollziehen zu können aber das ist erstmal allgemein gehalten. Das was du hörst ist ein kompressor aber ich kann mich auch irren.
