Endlich kann man auch die Fenster steuern und im Sommer bei Hitze automatisch einen spalt öffnen lassen
Natürlich ein kleiner Scherz. Schöne neue Woche euch
ich kann es mir schwer vorstellen. Ich werde es aber genau dokumentieren falls jetzt endlich nach einem halben Jahr die neuen Motoren ankommen.
Hallo Udo,
vielen Dank für deine Tipps! Ich habe dazu allerdings noch zwei Rückfragen, da ich mir nicht sicher bin, ob das mein spezielles Problem löst:
Zwangsstopp von Google Maps: Was genau bewirkt das Neustarten des Prozesses in Bezug auf die Verbindung? Wenn die App keine Daten empfängt, liegt das ja meist an der Leitung "nach draußen". Denkst du, dass sich dadurch der Netzwerkdienst im Hintergrund mit neu startet?
Hotspot vs. interne SIM: Mein Auto ist eigentlich ständig über den Hotspot meines Handys verbunden. Meinem Verständnis nach nutzt das Fahrzeug für Systemdienste, Updates und die Basis-Daten von Google Maps aber primär die eigene, fest verbaute SIM-Karte (eSIM). Hast du die Erfahrung gemacht, dass der externe Hotspot diese internen Dienste tatsächlich "mitschleift", wenn die interne SIM keinen Empfang hat? Bei mir scheint das nämlich getrennt zu laufen, und die internen Dienste bleiben trotz Hotspot offline.
Liebe Grüße!
Hab keine Netzwerkverbindung mehr seit 1.1.26 15:02
- Reset (Ausknopf vom Multimedia gedrückt halten) hat nichts gebracht.
- Was waren nochmal die anderen Methoden? Laut und leisesten gedrückt halten? Wie lange? Habe es eine halbe Minute probiert aber es passierte nichts...
Du meinst das multimediasystem mit + und - gleichzeitig gedrückt halten?
Seit dem 1.1 geht bei mir nichts mehr
Es sind 500€ für die defekten Motoren des Massagesitztes auf der Fahrerseite. Ich werde mir die defekten Motoren geben lassen und untersuchen.
So es hat lange gedauert aber jetzt steht fest, dass die Motoren defekt sind. Renault hat die Motoren direkt angesteuert und das damit festgestellt. Heute werde ich erfahren ob oder wie viel mich das kosten wird.
also die idee habe ich zwar geäussert aber bisher haben wir uns noch nicht zusammengefunden. Vielleicht sammeln wir mal namen von denen die alle betroffen waren und sind?
Beide Spurstangenköpfe sind ersetzt und es ist mit meiner Garantieverlängerung von 5 Jahren abgedeckt.
Nur ein Klopfen beim Lenken bleibt. TÜV hat es aber abgenommen mit einer neuen Plakette.
Ich habe auch dieses klopfen. So als würde jemand eine plastikflasche zerdrücken. Aber nur bei über 25° höre ich das. Im Winter noch nie gehört.
