Habe die Automation so eingestellt aber bei mir passiert gar nix. Das Fahrzeug findet auch den Hotspot überhaupt nicht.
Hat jmd. eine Idee?
Koppeln mit CarPlay funktioniert immer einwandfrei, evtl. wegen Bluetooth?
Hat jmd. eine Idee?
Was mir aufgefallen ist, wenn ich eine Linkskurve auf der mittleren oder linken Spure fahre und rechts daneben ist ein LKW, dann "denkt" der Megane manchmal der LKW wäre direkt vor einem und dann bremst er. Bin da jetzt schon ein paar mal ordentlich erschrocken.
Gerade die Kasseler Berge machen dem adaptiven Tempomaten echt Probleme, da fahre ich lieber ohne.
Mit dem neuesten Update von Google Maps im Megane lassen sich nicht nur die (Zwischen)Ziele der Route sortieren sondern man kann nun auch Ladestation mit 50, 150 und 350 kWh filtern.
Ich fände es noch gut wenn man nicht nur nach Ladekarten sondern auch nach Ladesäulenbetreibern filtern könnte.
Ich möchte z.B. gezielt Aral Pulse oder Ionity ansteuern aufgrund meines Ladetarifes. Ionity kann ich filtern, Aral aber nicht.
Such mal hier im Forum. Wurde schon so oft besprochen, dass ein weiteres Mal die Übersichtlichkeit sicher nicht erhöht
Genau diese Einstellung habe ich vorgenommen, trotzdem verbindet er sich nicht mit dem Hotspot weil er ihn gar nicht erst finden. Auch wenn ich direkt ins Hotspot Menü gehe nicht.
Ich muss mal probieren es per Kabel zu verbinden.
Die Wunschliste geht ja bei manchen dahin, was man nicht haben will.
Also, wenn Renault schon mitliest
: Für mich ist die Induktionsladefläche (ILF) überflüssig. Ein dicker Klotz unter'm Display (ok, vielleicht ist im Klotz noch mehr drin als nur das, was für die ILF nötig ist), an dem ich mir zwar nicht (wie andere) das Knie stoße, aber der unnötig Platz wegnimmt und als Ablage auch nicht gut taugt.
Smartphone aufladen geht für mich einfacher und sicherer über Kabel.
Wenn man damit wenigstens eine elektrische Zahnbürste aufladen könnte, würde ich noch Sinn erkennen, aber das geht leider nicht.
Zumal das Smartphone auch gar nicht drin lädt sobald es ein kleines bisschen verrutscht und nicht mehr optimal drin liegt.
Um Himmels Willen, wann soll der Fahrer denn sonst noch durch zusätzlichen akustischen Terror genervt werden?
Euch ist aber schon klar, dass es sich nur um einen "Assistenten" handelt und nicht um ein selbstlenkendes System? Mir gehen schon diese dauernden "Spurwechsel"-Warnungen gewaltig auf den Keks.
PS: ich wünsche mir einen Knopf, um alle Assistenzsysteme auszuschalten.
Danke! Wie du gesagt hast es ist nur ein Assistent. Es ist ja auch nur autonomes Fahren Level 2.
Nicht umsonst meckert das System wenn man das Lenkrad los lässt.
Updates installiert er normalerweise immer automatisch. Ich werde heute nochmal komplett das WLAN platt machen und alles neue einrichten, beim letzten Mal hat das geholfen.
Da ich aktuell nicht in die Wattpilot App komme kann ich den Softwarestand leider nicht nachsehen.
So jetzt funktioniert wieder alles.
Lösungsweg: Sicherung der Wallbox geschmissen, kurz gewartet, anschließend mit der Reset-Karte zurückgesetzt. Anschließend mit dem WLAN des Wattpilot verbunden und einmal alles neu eingerichtet.
Signalstärke liegt bei 58 %, daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Softwarestand ist 39.6
Ich meine hier steht eine Anleitung für iOS Kurzbefehle.
Wenn ich einsteige wird automatisch am iPhone ein Hotspot aufgemacht und er verbindet sich zusätzlich mit AppleCarPlay.
Ich habe die Kurzbefehle nach der Anleitung eingerichtet aber ich bekomme keine Hotspot-Verbindung. Mach ich was falsch?
Hab das Fahrzeug gestern abgeholt und bin daran fast verzweifelt.
Oder bei Aral mittlerweile auch an den Ladesäulen ![]()
Wir haben zwei dieser Teile. Eines ist ca. ein Jahr alt, das zweite ist nun sechs Monate in Betrieb. Bei der ersten Wallbox kam hin und wieder der Hinweis in der App, dass die Verbindung verloren wurde. Es gab zwischenzeitlich einen Softwareupdate. Ob es damit zusammenhängt kann ich nicht beschwören, aber ich habe seit Monaten keine Unterbrechungen mehr festgestellt.
Hast Du die neueste Firmware Version? Du findest sie im Reiter Internet. Bei mir ist es die Version 39.6. Es steht auch grau "Firmware ist auf dem neuesten Stand". Falls das nicht der Fall ist, einfach ein Update durchführen.
Viel Erfolg!
Ist es wirklich reine Faulheit? Ist man auch zu faul zum angurten, wenn einen der Warnton dran erinnert, dass man da etwas vergessen hat? Menschen übersehen Dinge im Alltag. Die Argumentation mag im Einzelfall zutreffend sein, eine Warnmeldungen schadet m.E. nach trotzdem nicht. Weltuntergang ist es jetzt auch nicht, wenn das Wischwasser leer ist und doch ist die Warnung für mich ein nice-to-have.
Ich habe immer eine 1 Liter Flasche Wischwasser im Kofferraum. So kann man sich das schnell mal nachfüllen sollte es unterwegs leer sein.
Elektronische Füllstandsanzeige hatte ich bisher in keinem Wagen und auch noch nie vermisst. Nur wieder was was kaputt gehen kann (kenne ich z.B. von VW dass die Anzeige immer leer anzeigt weil der Sensor kaputt ist).
