also bei mir klackt nichts.
Beiträge von Konnat
Es gibt eine Ansicht, in der der Tacho mittig erscheint: mit der view-Taste die Ansicht ohne Navi und auch nicht die mit dem Fahrzeug in dr Mitte, sondern die dritte. Dann mit der Wippe rechts solange wippen, bis der Tacho in die Mitte rutscht. Wie Perlator geschrieben hat 👍
Genauso hat es bei mir auch problemlos funktioniert. Auch den Verlust meiner Planung hatte ich beim ersten Ladestop auch da ich nicht bestätigt habe
.kann ich bestätigen, einmal nicht aufgepasst und ganze Planung futsch. Ansonsten wie gesagt ein prima Tipp👍!
ich glaube, da täuscht Du Dich: nur weil Du auf "die klassische Bremse" trittst heißt das nicht, dass das Fahrzeug auch mit den Bremsen bremst. Bis zu einer gewissen Bremsleistung nutzt er immer den E-Motor zum bremsen, rekuperiert also, obwohl Du auf das Pedal trittst.
ich lade zuhause an der Wallbox mit knapp 22kw und unterwegs in Berlin und Mecklenburg Vorpommern bisher auch immer knapp 22kw. Allerdings habe ich nie auf den Betreiber oder Hersteller geachtet. Ach und beim einen Mal lud ein Tesla am anderen Anschluss und dennoch kein Einbruch. Der lädt allerdings nur mit 11kw.
Ein schönes Beispiel für Kundendialog 👍
Darf ich mal fragen, was Du Renault offiziell gemeldet hast? Ich meine, worauf läuft das hinaus? Soll Renault alle Fahrzeuge anlässlich der Zeitumstellung aus der Ferne aufwecken, damit die Uhren umgestellt werden? Mit welcher Antwort rechnest Du?
Vielen Dank! Ich habe bisher immer nur einen Zwischenhalt einfügen können, das war für längere Strecken zu wenig. Nächste Woche habe ich wieder knapp 700km vor der Brust und freue mich darauf, Deinen Tipp anzuwenden 🤗
Die Taste Auto steuert selbstständig alle Funktionen (Heizung an/aus, Klimaanlage an/aus, Luftverteilung). Die Taste A/C überschreibt manuell das Ein- bzw. Ausschalten der Klimaanlage (also der Kühlfunktion).
habe eben eine kleine Stadtfahrt gemacht und die Rekuperation auf Null gestellt: bei Tempo 50 vom Gas gegangen pendelt sich der Verbrauch nach anfangs -0,8 bei 0,0 ein. Bei Tempo 30 geht er gleich auf 0,0.
