Sind bei mir ebenfalls im Tacho noch nie dynamisch angezeigt worden.
Beiträge von stonee
Nachdem ich nun eine neue Frontkamera bekommen habe und diese Kalibriert wurde ( Protokoll wurde mir mitgegeben) funktioniert der Assistent genauso wie vorher.
Es gibt überhaupt keine Verbesserung
Der Fehler muss also woanders liegen.
Du musst mit einem kleinen kunststoffkeil oder ähnlichem das Metall hochdrücken. Ist nur geclipst und dann kommt man an die Batterie
Habe auch diese beleuchteten Leisten, Top Design und sehen sehr wertig aus.
Sind die drei Teile die schwierig zu "kleben"
Gruß
Werner58515
nein,
am Anfang rätselt man etwas wo die alle hin sollen aber man bekommt es schnell raus.
Das anbringen wird dann mit etwas Wasser und Spülmittel mittels Rakel aufgebracht. Den Rest habe ich dann mit einem Handtuch abgetupft/gerieben .
Funktionierte wunderbar.
Nur nicht zu viel Spüli in das Wasser machen da sonst die Folie sehr rutschig wird und sich immer wieder verschieben kann. Das trocknen benötigt dann auch mehr Zeit.
Hallo Jan,
ich hatte den Link zu Lackschutzfolie24, nicht Luxshield. Da hast du recht! Mein Fehler
Dort steht 12-teilig. Wenn ich das auf die vier Türen aufteile, komme ich auf drei Teile je Tür.
So verstehe ich das.
Aber wenn es da nur ein Teil je Tür ist, um so besser. Habe die Teile auch noch aktuell an meinem Captur Plug-In. Sind wirklich super und man sieht sie nicht. Auch an den Türgriffmulden.
Gruß
Werner58515
Ich habe die Folie von Lackschutzfolie24.
Es sind in der Tat pro Türe 3 Teile da der Schutz bis in die Rundungen und über alle Kanten von unten nach oben geht.
Ansonsten würde man das wahrscheinlich nur mit einem Fön vernünftig hin bekommen.
Kein Problem mit einem Rakel und einem Handtuch/Leinentuch.
ich kann dieses klicken oder rattern leider nicht nachvollziehen.
Und das wo ich eigentlich wie die Prinzessin auf der Erbse bei solchen Sachen bin.
S23 Ultra lädt mit Hülle perfekt. Passt aber so gerade eben in die Ladeschale.
Dann vermutlich bei neueren VAG Modellen, ein A4 aus 2020 lässt dich das nicht einstellen, das habe ich in einem online Handbuch gefunden. Das Cupra Handbuch weiter oben erwähnt auch nichts von der Möglichkeit einer Einstellung, es beschreibt nur das Verhalten.
Bei meinem VW von 2019 konnte man es einstellen.
Es funktionierte allerdings nur mit dem "Fahrassistent Plus Paket....."
