Beiträge von Bosmanli
Hallo, ich habe meinen geleast und wurde während des Abschlusses nicht auf die RSV hingewiesen sondern erst mit dem Schreiben über den Widerruf wie bei dir aufmerksam. Davon hab ich Gebrauch gemacht weil ich ebenfalls keine RSV benötige. Die Leasingrate hat sich entsprechend reduziert.
Von meinem Händler hab ich diesbezüglich nichts mehr gehört.
Grüße aus Böblingen
Bosmanli
Moin,
Ich nutzte die App seit knapp 4Wochen. Alles prima. Aktuell habe ich keine Verbindung zum Auto. Wenn ich Licht oder Hupe von fern aktivieren will sagt mir die App nach längeren warten das keine Rückmeldung vom Auto kommt. Ist das ein Problem mit dem Renault Server
auch ich benutze die App seit ca 7 Wochen, allerdings funktioniert die Licht oder Hupen Funktion auch nicht. Ich bekomme diese Fehlermeldung:
Denke nicht - bei mir hat es exakt 5Wochen von Antragsstellung bis Auszahlung gebraucht. Das sollte bei dir dann auch bald erfolgen… evtl etwas verzögert wegen den Feiertagen…. Grüße FB
Das ist richtig und ich beschwere mich auch garnicht - zumal ich Traumkonditionen habe die das nochmals abrunden und ich dadurch ganz entspannt schlafen kann während dem laden
Spontan geht immer. Im schlimmsten Fall musst Du eben einen Ladestopp unterwegs einschieben. Lediglich die Gewohnheit ist noch nicht so fest verankert und das "ohje, hoffentlich reicht der Akku" spukt immer ein wenig im Kopf herum. Beim Verbrenner verschwendet man daran keinen Gedanken mehr. Tank leer - Tankstelle. Ob vor, während oder nach der Fahrt. Es gibt ja genügend davon und eine Zapfsäule ist fast immer frei.
Beim Laden ist man da anfangs irgendwie nicht ganz so entspannt. "Es könnte ja sein, dass mir gerade einer die Ladesäule vor der Nase wegschnappt und es dauert ja ohnehin immer relativ lange mit der Laderei." Aber mit der Zeit verändert so ein E-Mobil nicht nur die Fahrweise sondern auch die Gedankenwelt. Man wird entspannter, geduldiger - so ähnlich wie wenn man alt wird.
Wohl dem der entspannt mit entsprechender Ladegeschwindigkeit rangehen kann.. Ich mit meinem "Standard Charge" & max 3.5KW/h zuhause bzw 7,4kW/h extern kann dann schlafen gehen während dem laden...
Du scheinst Recht zu haben nachdem er wieder ausgekühlt war, hatte er nur noch 57kWh Kapazität.
Ich beobachte das mal weiterhin und hoffe dort irgendwann mal die 60kWh zu sehen...
Wo sieht man die Kapazität?
ich habe es auch ohne Bund / Onlineperso beantragt
Ja, der Bescheid kam per Post mit dem Hinweis, dass die Überweisung in den nächsten 2-3 Wochen erfolgt.
….und 3 Werktage später war Geldeingang aufm Konto. Antrag Einreichung bis Auszahlung exakt 5Wochen….
Ein kurzes Update zum Verbrauch, lt Tacho:
- Mittwoch 17uhr - 100%
- Sonntag 15.30uhr - 6%
98km total gefahren. Alles in Kurzstrecke Max 8km am Stück innerhalb 4 Tagen.
Alle Strecken mit Sitz/Lenkradheizung, Gebläse auf Stufe 2,
Fahrzeug ca 5x vorgeheizt
