Beiträge von uh_newyork
    die bei Elektrofahrzeugen fehlende, nötige Wartung wird wohl über erhöhte Preise kompensiert werden müssen?
    Aus hygienischen Gründen (Allergiker) tausche ich den Innenraumfilter zweimal im Jahr.
    das liegt an den Mitarbeitern in der Werkstatt, ob man gewillt ist, ein Softwareupdate für „IVI“ (Radio) installieren möchte. Erfahrungsgemäß möchte man die Zeit dafür nicht aufwenden.
    Zum Update benötigt man eine gültige „R-Box“, einen passenden Token und die VIN.
    Das Update in der Werkstatt erfolgt über USB. Die Software wird über „Alliance Upd@te“ auf den PC geladen und auf einen USB-Stick kopiert. Nach erfolgtem Update muss der Installationsdatenträger nochmals mit Alliance Upd@te verbunden werden und in dieser Anwendung das Update als abgeschlossen bestätigt werden, damit der Server die Daten im Fahrzeug abgleicht und auch frei gibt.
    Das dauert schon seine Zeit.
    Hallo clouseau,
    ein relevanter Punkt ist die Empfangsqualität des Funknetzes an jenem Standort, wo das Fahrzeug gerade steht.
    Wird das Fahrzeug mit dem heimischen Internet verbunden, hängt die Datenrate auch von der Qualität der W-LAN-Verbindung mit dem heimatlichen Hotspot ab.
    Hallo Roland,
    Herr R. S. ist in Pension und sein Nachfolger schaut stärker auf die Kosten.
    Derzeit gibt es einen Fall in Deutschland mit einem R9M 452 mit Riss im Motorblock. Der Schaden beträgt EUR 12.000 bis EUR 15.000, da versucht Renault Deutschland diesen abzuwenden.
    Ein Überziehen des Serviceintervalls auch nur um einen Kilometer und nur einem Tag könnte zum Desaster werden, wenn es hart auf hart geht.
    Mir sind keine „Karenzzeiten“ bekannt, aber laut Aussage von Werkstattmeister wäre ein Überziehen der Servicetermine in einem überschaubaren Ausmaß kein Problem. Schriftlich habe ich das nicht bekommen.
    Mir gegenüber hatte sich Renault Austria immer sehr kulant verhalten. Eine Überschreitung der Servicezeiten hatte es nie gegeben, im Gegenteil, ich habe die in der Regel halbiert, also im 15.000 Kilometer-Rhythmus durchgeführt.
    Hallo Rinaldo,
    ich würde den Servicetermin um keinen einzigen Tag überziehen auch wenn der Werkstattmeister eine andere Aussage gibt. Dann würde ich mir das schriftlich geben lassen.
    Wenn es durch eine teure Garantiereparatur geht, könnte Renault jede Gelegenheit nutzen, den Schaden abzuwenden und das Überziehen des Services vorschieben.
    Hallo jeal,
    Spiegelmemory ist immer nur in Verbindung mit elektrischer Sitzverstellung, elektrisch einstellbare Lordosenstütze, Ledersitzen, Sitzmassage, das heißt bei Ausstattungslinue Iconic, vorhanden.
    Alle Funktionen des Fahrzeuges sind im Konfigurationsserver eingetragen und können nicht nachgerüstet werden. Alles, was nicht im Server eingetragen ist, wird nicht funktionieren, weil Renault das nicht freigibt.
    Diesbezüglich gibt es sogar eine Rechtssache, wo Renault Deutschland eingelenkt, jedoch Renault Frankreich blockiert hatte. Somit konnte nach einem Softwareupdate die fehlende, versprochene Funktion nur finanziell abgegolten werden.
    In der Werkstatt können nur Anhängerkupplung, Alarmanlage und Standheizung (sofern bei einem Verbrenner überhaupt noch vorgesehen) freigeschaltet werden.
    die OBD-Schnittstelle ist durch eine Firewall gesichert, die verhindert, dass das Schreiben auf Steuergeräten nicht möglich ist.
    Es gibt eine Möglichkeit, mittels PC, der Software DDT4ALL und einem Elm327 OBD-Adapter das Gateway zu umgehen und eine Programmierung vorzunehmen. Dazu ist es jedoch erforderlich, die Signale CAN high und CAN low direkt am Steuergerät, in diesem Fall Radio, abzunehmen. Das muss am Steckerblock erfolgen, der am Radio angesteckt ist.
    Dazu ist es erforderlich, die beiden Signale herauszumessen.
    CAN low = 2.19 Volt
    CAN high = 2,68 Volt
    Was aber sein kann ist, dass permanent Logfiles mitgeschrieben werden. So ein Eingriff könnte zur Folge haben. dass die Fahrzeuggarantie verloren geht!
    Bri sowas muss man sich perfekt auskennen, die Gefahr ist, bei Fehlern das Radio zu zerstören.
    Wichtig ist, DDT4ALL muss auch eine passende Version haben, die ECUs von openR Link müssen im System vorhanden sein.
