es geht mal gleich, manchmal erst beim zweiten oder erst dritten Versuch.
Die andere Alternative ist eine Initialisierung der Reifendrucksensoren in der Werkstatt.
EUR 15 (ohne USt) für drei Tage, eine alte Zoe mit nur 11 kw/h-Lader
das ist aber nicht die Softwareversion 2.2
am besten während der Fahrt das Reifenmenü aufrufen und einen Reset durchführen .
Oder am Tachodidplay mit der Wipe rechts im Lenkrad die Reifenanzeige aufrufen und diese Wippe dann nach unten gedrückt festhalten (mind. 3 Sekunden) bis die Anzeige blinkt und somit die Initialisierung gestartet wurde.
Es dauert dann etwas, bis die Reifendrücke angezeigt werden.
Hallo Thybald,
ein openR Link-Reset kann diesbezüglich Fehler beseitigen. Den Aus/Aus-Schalter vom Radio so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Das Radio geht im ausgeschalteten Zustand nur in einen Ruhemodus. Der Reset bewirkt einen Neustart des Radios.
Das kann man vergleichen mit einem Notebook, bei dem man immer nur den Bildschirm zuklappt und wenn man den wieder benötigt, wieder aufklappt. Irgendwann muss das Notebook neu gestartet werden.
Hallo Schwrbee,
es wird ein Lichtsensor verwendet. Es müsste der gleiche sein, der das Abblendlicht schaltet.
gemäß Renault ist für das Radio die Software ID
283C34072R die neueste. Die Software-ID ist nicht fortlaufend nummeriert, nur die Software-Nummer ist fortlaufend nummeriert.
Die Software-ID 283C34072 hat Softwareversion 2.2 zugeordnet. Eine ältere Version wird nicht installiert werden können.
Die Werkstatt bezieht die Software ID über Alliance Upd@te. Es müssen eine gültige R-Box im gleichen Netzwerk eingebucht und ein korrekter Token vorhanden sein. Die VIN des Fahrzeuges ist einzugeben. Die heruntergeladene Software wird auf einen USB-Stick kopiert. Die entsprechende Software ID muss im Konfigurationsserver zur VIN eingetragen sein, andernfalls gibt die R-Box die Version nicht frei.
Der Datenträger wird im Fahrzeug zur Installation gesteckt. Nach erfolgter Installation muss der wieder mit Alliance Upd@te verbunden werden und dort das Update als beendet bestätigt werden.
Der komplette Vorgang dauert in der Regel 90 Minuten oder länger.
Das Problem dabei st, dass man in vielen Werkstätten einfach für diesen Aufwand, der über die Garantie nicht entsprechend abgerechnet wird, keine Lust haben.
Im Intranet kann eine Abfrage mit der VIN vorgenommen werden, welche Software ID für die entsprechende VIN vorgesehen ist.
Selbstverantwortung vom Fahrer bzw. vom Fahrzeughalter wird man wohl erwarten dürfen?
Hallo Marinade,
wenn am Fahrzeug etwas nicht so ist, wie es normalerweise sein soll, sehe ich das als Mangel, den ich reklamiere und beharre auf die Beseitigung. Ob der Händler das über seine gesetzliche Gewährleistung, die Beweislastumkehr gilt ab Kauf seit dem Jahr 2022 nun ein Jahr, oder über die Garantie abwickelt, ist dabei nicht in meinem Fokus.
Wird der Fehler nicht beseitigt, dem Händler eine Frist setzen und gegebenenfalls den Vertrag rückabwickeln. Um Formfehler zu vermeiden, am besten einen Juristen beiziehen.
Schwierig wird das dann, wenn dieser Fehler kein sicherheitsrelevanter ist und dem Serienstand entspricht.
Hallo Nicky,
mit so einem, der ab Werk eingebaut wurde.
