Hallo Tuder,
mit Softwareupdates für IVI lassen sich auch die Qualität der Multimediafunktionen, zum Beispiel Decoder für DAB-Empfang, optimieren.
Hallo Tuder,
Hallo Woodstock,
genau so ist es und nicht wie hahohe, der anscheinend in einer Vertragswerkstatt (ich leite nur ab, eine Renault Vertragswerkstatt?) gearbeitet hat, behauptet.
Hallo Furamax,
die Softwsreversion 2.1.0 ist vorher noch nicht aufgetaucht. Davor war 1.1.2 mit der ID 39331.
In der Werkstatt ist die neueste ID Version die 34072 mit der Nummer 2.2. Die gleiche ID wurde FOTA mit der Nummer 2.1.2 übertragen.
Mit Oktober ist eine ID 31945 aufgetaucht. Jedoch ist für diese keine Softwareversionsnummer bekannt um zu beurteilen, ob die 31945 neuer ist, als 34072.
Darum interessiert es mich, ob die 31945, deren Versionsnummer unbekannt ist, etwa die ältere Version 2.1.0 ist. Weshalb per FOTA eine ältere Version verteilt wird und nicht weiterhin 2.1.2, ist mir dann ein Rätsel.
Auf alle Fälle funktioniert wohl bei 2.1.0 die App Luftqualität auf alle Fälle bei Dir nicht korrekt. Das müsste durch Installation der Softwareversion 2.2, ID 34072, in der Werkstatt zu beheben sein.
Jetzt wäre es noch wichtig, in Erfahrung zu bringen, ob alle 2.1.0 diesen Fehler haben. Ich finde, das sollte dann bei Renault heftig reklamiert werden, damit dieses FOTA gestoppt wird.
Hallo hahohe,
Frag nicht, Du verstehst die Zusammenhänge nicht.
Hallo Furamax,
welche openR Link Software ID ist aktuell installiert und welche Versionsnummer wird in der Update Historie angezeigt?
Funktioniert der „Desodorierjngsmodus“ bei aktiv geschalteter Umluft?
Hallo Foxb,
in der kalten Jahreszeit tauchen schon verstärkt die Schwächen der E-Mobilität auf.
Schon heftig finde ich es, wenn der Kilometerpreis teurer kommen kann als bei Diesel. Sicher, es ist nicht die Regel.
Hallo furamax.
das bedeutet, der Schalter/Link „Automatisches Luftrecycling“ in der App „Luftqualität“ funktioniert nicht mehr, auch nicht, wenn Umluft über die Taste auf der Schalterleiste manuell aktiviert wurde?
dann erkläre mir die Preisunterschiede für die selbe Leistung in verschiedenen Werkstätten und auch das Nord-Süd-Gefälle bei den Arbeitspreisen.
Über die Garantie werden nur vorgegebene Arbeitswerte, also Richtzeiten (vielleicht sogar eine gewisse Zeitüberschreitung) zum vom Importeur genormten Preis vergütet und nicht der Preis, den jede Werkstatt selbst kalkuliert.
Hallo furamax,
meinst Du in der App Luftqualität ausgefragt oder in der Anzeige für die Heizungsregelung ausgegraut?
Was passiert, wenn Du die Umlufttaste bei der Schalterleiste betätigst?
es müsste eine App „Luftqualität“ geben im Menü Fahrzeug. Da sollte die Umludtautomatik aktiviert werden können. Alternativ müsste das auch mit dem Umluftschalter funktionieren.
Sobald Defrost betätigt wird, deaktiviert sich die Umluftautomstik, weil aus Energiespargründen der Kompressor bei Umluft nicht zur Luftentfeuchtung mitläuft. Das soll angelaufene Scheiben verhindern.
