Beiträge von uh_newyork
    das Fahrzeug ist für solche Waschstraßen nicht konzipiert worden. In der Regel bleibt man im Fahrzeug angeschnallt sitzen und der Motor bleibt an.
    Es müsste die Möglichkeit geben, in der Werkstatt die Feststellbremse auf „nordisch“ programmieren zu lassen. Ab dann wird diese nicht mehr automatisch gezogen. Man muss sie immer händisch aktivieren.
    Der Sicherheitsmechanismus bei Öffnen der Türe die Feststellbremse zu ziehen wird wohl weiterhin aktiv bleiben. Das ist eine wichtige Sicherheitsfunktion!
    Das kann man nur testen.
    was mir beim Laden auffällt ist, dass die Ladesäule bereits besetzt ist und schon ein Fahrzeug ladet. Da ist es technisch gar nicht möglich, die volle Ladegescheindigkeit zu erreichen. Das hätte Herr Bloch auch kommunizieren müssen. In diesem Fall sind 70 kW gar nicht schlecht.
    Hallo dolofan,
    bei Update via USB muss nach erfolgtem Update der Installationsdatenträger mit Alliance Upd@ate verbunden werden und dort das Update als abgeschlossen bestätigt werden, damit der Server die Daten im Fahrzeug abgleicht und das Update freigibt.
    ist visuelles Feedback aktiviert, wird, sobald die Sitzverstellung am Sitz betätigt wird, ein Sitz-Menü-Fenster am Zentralbildschirm eingeblendet, wo die entsprechende Bewegung des Sitzes angezeigt wird. Die neue Sitzeinstellung sollte da auch gespeichert werden können.
    Wird die chromfarbene Taste am Sitz betätigt, öffnet sich am Bildschirm das Sitzmenü.
    der aktuelle Stand meiner Softwarechronologie…
    Software ID - Softwareversion
    ? - 1.1.0
    283C34658R - 1.1.1
    283C39331R - 1.1.2
    283C34072R - 2.1.0 - 12/2023
    283C34072R - 2.1.1 - 12/2023
    283C34072R - 2.1.2 - 11/2023
    283C34072R - 2.2 Werkstatt
    283C31945R - 10/2023 - ab Werk
    Hallo Nicholas,
    Renault geht sogar so weit, dass bei Nichtverlängerung der Dienste die eSIM nach einer gewissen Zeit unwiederbringlich deaktiviert wird.
    In so einem Fall ist es nur durch Austausch der TCU (IVC) möglich, die Dienste wieder nutzen zu können.
    Es gibt mehrere Fälle, wo Gebrauchtwagenkäufer die Abonnements für TomTom Traffic/Connectivity und Navigationskarten abgeschlossen hatten und dann nicht nutzen konnten. Ob Renault diese Kosten rückerstattet hat, kann ich nicht beantworten.
    Eine Grundsatzfrage betreffend Änderung der eSIM in der TCU wird auch sein, wie wird eine Verbindung Fahrzeug -Renault-Server im Detail aufgebaut? VPN?
    Auch bei Verwendung eines Hotspots über das Mobiltelefons werden Fahrzeug spezifische Daten über die TCU an den Renault-Server oder Server ans Fahrzeug übertragen. Über den Hotspot laufen nur die Google-Dienste.
    bei aktiver Umluftautomatik stellt der Luftgütesensor die Qualität der vom Gebläse angesaugten Innenraumluft fest. Ist die Außenluft verunreinigt, wird automatisch auf Umluftbetrieb umgeschaltet und bei besserer Außenluft wieder automatisch auf Frischluftzufuhr.
    Wird aufgrund schlechter Außenluft die Innenraumluft verbraucht, sorgt der Desodorierungszyklus für einen Austausch der verbrauchten Innenraumluft gegen frische Luft von außen. Dieser muss manuell aktiviert werden.
    Durch längeren Umluftbetrieb kann es bei feuchter Witterung zu beschlagenen Scheiben führen, da bei Umluftbetrieb aufgrund des erhöhten Energieverbrauches der Kompressor nicht generell aktiviert wird, um die Luft zu entfeuchten. Schaltet man manuell auf Defrost, wird die Umluftautomatik nach wohl genereller Renault-Steuerlogik deaktiviert.
    Aktiviert werden kann diese wieder nur manuell in der App Luftqualität, augenscheinlich nicht (mehr) im MeganE ab Softwareversion 2.1.0?
