Hallo stna,
wenn die Uptadates nicht per FOTA geliefert werden, ist die Alternative, diese anlässlich einer Reklamation in der Werkstatt vornehmen zu lassen. In der Update-Historie wird das dann als Softwareversion 2.2 angezeigt.
Hallo stna,
Hallo Thomas,
der elektrische Scenic ist nur rund 20 Zentimeter länger als der MeganE. Die Fahrzeugbreite dürfte ähnlich sein und ist weit weg von der eines Espace. Selbst der Espace 6, eigentlich ein Grand Austral, hat keine drei Einzelsitze hinten mehr und ist schmaler als ein RFC.
Wenn Du ein Elektroauto mit Platz brauchst, dann findest Du das mitunter bei Kia.
möglicherweise ist ein Update auf 2.1.2 bzw. 2.2 in einer Werkstatt nötig.
der 87 kWh-Akku wird wohl nur im ca. 20 cm längeren Scenic untergebracht werden können.
der Unterschied beträgt bei der Fahrzeuglänge rund 20 Zentimeter. Der Scenic ist etwas höher und wird als SUV geführt. In der VIN wird laut Händler beim Scenic ebenfalls VF1RCB stehen, wird Renault intern statt BCB dann HCB genannt.
Das wird die gleiche Logik sein wie Austral/Espace, beide RHN (HHN) und Captur/Symbioz, beide RJB (HJB).
Die ersten Fahrzeuge werden leider mit Verzögerung lt. Händler anscheinend erst im Mai eintreffen.
Hallo Megane60,
grundsätzlich ist es nicht vorgesehen, eine Länderkonfiguration zu ändern. Die Scheinwerfer und die Feststellbremse lassen sich auf nordisch programmieren oder von nordisch auf europäisch.
Grundsätzlich wird sich das im Multimediasystem abgelegte Benutzerhandbuch wohl auch ändern lassen. Der Punkt wird sein, wie kann das umkonfiguriert werden, wenn das fix zur VIN zugeordnet ist.
Fahrzeuge haben eine spezifische Länderkonfiguration. Jenachdem in welchem Land das Fahrzeug bestellt wurde.
Hallo Gopas,
das ist bei den von LG gelieferten Systemen so programmiert. Nach einem Profilwechsel muss das Ziel neu in das Navigationssystem eingegeben werden. Bei Rückwechsel auf das andere Profil müssten die bereits gengegebenen Daten noch im Profilspeicher haben.
