sehr interessante Beiträge - ob Renault zum "kostensensitiven Segment" gehören wird?
Hallo Scenic,
alle Updates sollten per FOTA kommen. Ist das nicht der Fall, dann muss die Werkstatt ran.
Die openR-Link Softwareversion 2.1.2 ist die gleiche wie die 2.2. Der Unterschied ist, 2.2 heißt die 2.1.2 dann, wenn diese in der Werkstatt installiert wurde.
Für die Konnektivität ist 3.1.0 die neueste und auch die Voraussetzung für das Update auf AAOS 12.
Wahrscheinlich gibt es für dieses Update entsprechende Hardware-Voraussetzungen, die angeblich ab Produktionsdatum Februar 2023 in die Serie eingeflossen sein sollten.
Angeblich werden diese Updates Ende 2024 ausgerollt. Diese werden wiederum zeitverschoben (LOTs) erfolgen.
Die ersten Fahrzeuge mit AAOS 12 sind der ScenicE und Rafale. Gestern konnte ich mich zwei Stunden lang mit AAOS 12 in einem ScenicE beschäftigen. Leider wurde die technisch mögliche Unterstützung von zwei Mobiltelefonen gleichzeitig von Renault nicht umgesetzt. Ansonsten wirkt die Software auf mich sehr stimmig und optisch entstaubt. Die Funktionen sind durch die neue Optik besser aufzunehmen und die Menüs sind klarer und strukturierter.
Was nun ordentlich funktioniert sind die Senderlogos. Die werden auch im Widget angezeigt. Was immer noch fehlt, sind die Anzeige von Interpret und Song-Titel im Widget. Es gibt nach wie vor keine weiteren Ebenen, wo man diverse Widgets in unterschiedlichen Größen platzieren kann.
Hallo Woodstock,
aus meiner Sicht ist die TCU defekt und sollte ausgetauscht werden.
Hallo foxb3b3,
na ja, das Fahrzeug hat doch Teile aus nachwachsenden Materialien. Wenn die brennen, ist es CO2-neutral. Brennt die Batterie, ist es wohl ein Umwelt-Gau.
Hallo drosslau,
ich würde mal auf alle Fälle ein ausführliches Beratungsgespräch bei einem Rechtsanwalt führen.
Wenn das aktuelle Autohaus von Dir einen Auftrag angenommen hat, steht dieser auch in Deiner Pflicht. Auch da gibt es die Möglichen, eine Frist zu setzen.
Hallo drosslau,
den Kaufvertrag hast Du nicht mit Renault, sondern mit Deinem Händler abgeschlossen. Somit ist Dein Händler der erste Ansprechpartner, wenn es um Mängelbehebung und in weiterer Folge um Gewährleistungsansprüche geht. Der Verkäufer wird dann möglicherweise auch die Verpflichtung haben, bei Nichterfüllung Deiner Ansprüche das Fahrzeug zurücknehmen zu müssen.
Es ist dabei unerheblich, was bei Fehlerbehebungen, zu der der Verkäufer verpflichtet ist, vonseiten des Herstellers an Geduld gefordert wird.
An besten lässt Du Dich dahingehend von einem Rechtsanwalt beraten.
Was hingegen schwierig ist, Fehler, die allgemeiner Serienstand sind, beheben zu lassen. Zum Beispiel ein schlechter UKW-Empfang.
ist die Spurzentrierung aktiv, dann folgt das Fahrzeug automatisch der Fahrspur. Nimmt man die Hände des Fahrers vom Lenkrad, beginnt dann der Notdtop.
ScenicE und Rafale sind jetzt mit Abdroid Automotive 12 erschienen. Die ersten Fahrzeuge wurden an die Händler ausgeliefert.
Bei Volvo und Pole Star laufen zurzeit schon die Updates für die Bestandsfahrzeuge auf AAOS 12. Renault hinkt hinterher.
Hallo furamax,
ohne KeyCard im Fahrzeuginnenraum wird sich wohl die "Zündung" bzw. Vorstufe dazu (elektrische Verbraucher an) nicht einschalten.
Hallo Hugybear,
die erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit wäre noch interessant zu wissen...
Diese Auswertung findest Du in "Driving Eco", das ist in der Übersicht von Multi-Sense, im farbigen Bereich, zweites Symbol von links, das aussieht wie ein Baumblatt.
