Hallo Alex,
mach einen Radio-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Das Mobiltelefon würde ich auch neu starten.
Hallo Alex,
Hallo foxb,
da scheint es lokale Synchronisationsprobleme zu geben, wo die Daten zwischen Mobiltelefon und Fahrzeug nach dem Löschen der Koordinaten am Tablet nicht mit allen Geräten synchronisiert wurden.
Hallo Meganese,
das Doppelmikrofon findest Du am Dachhimmel. Meist ist es im linken Bereich. Das ist eine längliche Abdeckung mit vielen "Löchern".
eine Empfehlung eines Werkstatt-Mittarbeiters:
Beobachte mal dein Open RLink ganz genau vor dem Verlassen des Fahrzeugs.
Kenn das so, das wenn man das Fzg aus schaltet, die Meldung kommt: Es ist ein Update verfügbar...... 1h. Möchten sie dieses starten? Unterpunkt Nein/Später/Installieren. Dieses muss man erst bestätigen! Anschließend werden Routinen gestartet wie:
Parkbremse ist angezogen, Zündung ist aus, Wählhebel ist in P... wird alles nach und nach abgehakt und wenn das alles passt und das Fzg durch entfernen mit der Schlüsselkarte selbstständig verriegelt, sollte das auch installiert werden.
Hallo Frank,
es ist das gleiche, das wird auch ausgeschlagene Spurstangenköpfe genannt.
Hallo hahohe,
Renault verwendet aus meiner Sicht immer öfter Teile aus der Sparschiene, nämlich Pumpen mit wenig Systemdruck und dürftigem Wasserdurchsatz.
Die ersten Espace RFC hatten Fächerdüsen, aus denen ist der Strahl versiegt. Anstatt Pumpe und Schläuche zu modifizieren, wurden normale Dreilochdüsen eingebaut. Die Wasserversorgung ist damit sehr dürftig, über 80 km/h kommt kein Wasser im oberen Bereich der Windschutzscheibe an.
Hingegen mein Clio 4 hat Fächerfüsen, durch die das Wasser mit ordentlichem Druck auf die Windschutzscheibe verteilt wird.
Hallo Elbuhcino,
welche Software ID ist im Auto. Bitte bei dem Einstellungen abfragen.
Ich nutze Wireless CarPlay, da wird mir bei Software ID 36560 am Zentralbildschirm der Anrufer angezeigt, indem auf CarPlay umgeschaltet wird.
Die Alternative zum Hotspot ist ein kostenpflichtiges Abonnement über Renaut beim Internetprovider Orange. In MyRenault findet man diese Möglichkeit.
Der Austral/Espace/Rafale Phase 2 hat eine innenraumkamera an der A-Säulenverkleifung erhalten. Mit der wird der Fahrer erkannt und das Profil automatisch gewechselt. Diese Funktion wird wohl auch bei den Elektrofahrzeugen eingeführt werden.
Hallo Tuder,
das ist wohl ein Problem, was bei Fahrzeugen mit AAOS10 auftritt. Die neueste Softwareversion für AAOS10 ist 3.1.0 mit der ID 38759.
Diese Software sollte über Alliance Upd@te in der Werkstatt, unter Umständen mit ID 36200 oder 38608 verfügbar sein.
Hallo cmuch,
dieses Problem haben alle Fahrzeuge, die mit dem Werkstattsystem ADT, Nachfolger von CAN-Clip, serviert werden.
Hallo Meganista,
vielen Dank!
Die Softwareversion 3.1.0 ist der ID 38759 zugeordnet. Die wurde erstmals im April 2024 in einer Werkstatt installiert.
Hier die von mir mitgeschriebene Historie:
openR Link (ADT)
Software ID - Softwareversion
283C34658R - 1.1.1
283C39331R - 1.1.2
283C34072R - 2.1.0 - 12.2023
283C34072R - 2.1.1 - 12.2023
283C34072R - 2.1.2 - 11.2023
283C34072R - 2.2 Werkstatt
283C31945R - 10/2023 - ab Werk
283C38759R - 3.1.0 - 04/2024 Werkstatt 05/2025 FOTA
283C36200R - 04/2024 Werkstatt
283C38608R - 02/2024 Werkstatt ?
AAOS12
283C34005R
283C36560R - 3.2.0 - 29.12.2024 ota
283C35097R - - 02.02.2025 Werk
283C38349R - 3.3.0 - 03.2025 Werkstatt
283C38608R AA10 auf AA12 ?
283C30383R ?
283C33477R ?
