Beiträge von uh_newyork
    das ist verrückt, ein Android-System und größeren Problemen mit Android-Telefonen. Mit iOS gibt es in Relation wenig Probleme, abgesehen von Verbindungsproblemen zum Server, was im Fahrzeug auch immer wieder passiert.
    Mit dem Workarround Zwangsschließung von Google Maps bringt man AAOS oft wieder online.
    Hallo Mike,
    es muss einen Grund geben, weshalb das Radio nach jedem Motorstart aus ist.
    Verwende ein anderes Profil. Tritt dieser „Fehler“ da ebenfalls auf?
    Möglicherweise ist es im Profilspeicher so abgelegt, dass das Radio aus ist. Bei AAOS besteht die Möglichkeit, dass Radio auszuschalten. Daher es mit einem anderen Profil versuchen. Dann hat man Gewissheit.
    Hallo Mike,
    wahrscheinlich ist die 12-Volt Batterie schlecht aufgeladen. Das BMS schaltet dann Verbraucher ab. Möglicherweise ist diese defekt. Die 12-Volt Batterie sollte ja kontinuierlich per Konverter auch im versperrten Zustand aufgeladen werden.
    So etwas kann aber auch an einem fehlerhaften Massepunkt liegen. Einer sollte sich hinter dem Radio befinden.
    Ich würde das einfach mal prüfen lassen.
    Hallo jonebe,
    das mit den ausgeschlagenen Spurstangenköpfen und auch verschlissenen Koppelstangen betrifft hauptsächlich schwere Fahrzeuge.
    Die Bauteile müssen nach Möglichkeit leicht sein und dürfen in der Regel auch nicht viel kosten. Da ist es vorprogrammiert, dass Bauteile vorzeitig verschleißen. Die großen Räder mit dem niedrigen Reifenquerschnitt mit wenig Eigenfederung sind ebenfalls verschleißfördernd.
    ja, das Thema Android und den vielen Softwareversionen und unzähligen Einstellungsmöglichkeiten.
    Nur bei der Standardeinstellungen funktionieren die Apps so wie die das sollen. Damit haben wir in der Firma im Kundensupport bei unserer Kunden-App permanent Probleme, die es bei iOS kaum gibt.
    Hallo Tinu,
    für die Ladekontrolke und Vorheitzung, dafür ist die App gut, wie ich erwähnt hatte.
    Das sollte anscheinend auch die Kelec-App beherrschen, die wohl die Funktionen zuverlässig zur Verfügung stellt.
    Nur gut, dass es eine Ausweichmöglichkeit gibt.
    Hallo Tinu,
    de App ist für die Funktion des Fahrzeuges nicht unbedingt relevant.
    Funktionen für die PHEV und HEV Modelle sind die Ladekontrolle und die Vorheizung. Für mehr ist die App nicht relevant.
    Hallo Alex,
    möglicherweise könnte das Problem an Einstellungen am Mobiltelefon hervorgerufen worden sein.
    Sollten mehrere Personen Dein Fahrzeug nutzen, wie verhält es sich bei diesen?
    Es bleibt dann noch der Versuch, openR Link auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Danach muss halt wieder alles komplett neu eingerichtet werden.
    Tritt der Fehler dann immer noch auf und auch bei einem anderen Mobiltelefon, ist das ein Reklamationsthema.
