Beiträge von Rhombus62
    Zustimmung. Gestern und heute hat meine PV 65kWh produziert. Konnte leider nur die Hälfte verladen und im Speicher bunkern und musste also über 20 kWh an den notleidenden Netzbetreiber verschenken. Die haben aber kein Interesse, das Netz auszubauen, weil sie mit den Netzentgelten sagenhafte Gewinne erzielen. Und wenn doch mal was gebaut wird, stehen gleich die wehrhaften Bürger auf der Matte und wehren sich vehement gegen die "Verspargelung/Verschandlung/Naturzerstörung".
    Ist wirklich schade, dass so viel aus PV geerntete Energie einfach verpufft, weil der Strom nicht transportiert werden kann...
    Für wenig Euros gibt es 12V-Spannungsanzeigen für die 12V "Steckdose für Zubehör" mit denen man die Spannung des 12 Bord-Systems beobachten kann.
    Werde ich in Kürze mal während einer längeren Fahrt mal machen. Aufgeladen wird i.d.R. bei Spannungen ab 13,7 Volt, kann aber auch über 14 Volt sein.
    Hat das schon mal jemand getan und kann über die Spannungszustände während der Fahrt was sagen?
    Sorry für das selber zitieren.
    Habe den Spannungsverlauf der 12V Adapter-Dose in der Mittelkonsole ganz vorne wie oben angekündigt mal beobachtet.
    Im Modus "Motor an" werden folgende Spannungen angezeigt:
    13,5 Volt - im Stand oder Fahrbetrieb
    15,0 Volt - beim Laden der "Traktionsbatterie" (des großen Akkus) an der Ladesäule.
    Für mich steht damit nur fest: Beim Laden wird der 12 Volt Akku ebenfalls geladen.
    Aber auch die 13,5 Volt deuten an, dass der 400 V Akku das Bordsystem mit dem AC/DC Wandler unterstützt bzw. den 12 V Akku entlastet, da die 13,5 Volt nicht vom kleinen Akku kommen können (bis 12,8 Volt) und dieser Wert 13,5 Volt entspricht exakt der sogenannten "Erhaltungsladespannung für Standard Starterbatterien".
    Ob bei längeren Standzeiten zwischendurch ebenfalls der 12 Volt Akku geladen wird bleibt offen.
    Stefan
    Ich trage auch eine Gleitsichtbrille und komme mit dem digitalen Spiegel bestens klar.
    Klingt jetzt vielleicht blöd, aber wenn es bei meinem Spiegel so aussieht wie auf dem oberen Bild benutze ich den Heckwischer und alles ist wieder bestens.
    An den digitalen Spiegel mit Nutzung der Gleitsichtbrille habe ich mich (noch) nicht gewöhnt. Um den Spiegel-Monitor scharf zu sehen muss ich den Kopf so weit nach oben recken, dass ich nicht gleichzeitig auf die Straße schauen kann, was die Verkehrsverhältnisse auf meinem Arbeitsweg (in die Innenstadt) aber nicht zulassen. Das Umfokussieren auf den Abstand zum Spiegel ist unangenehm weil es halt auch zu lange dauert.
    Die Gewöhnungs-Phase hat aber auch noch nicht wirklich begonnen, da ich durch die unterschiedlichen Lichtverhältnisse morgens und nachmittags die Helligkeit immer wieder anpassen müsste und ich dann lieber den normalen Spiegel benutze für die paar Minuten...
    Normalerweise blickt man ja beim Fahren aus dem Augenwinkel in den Rückspiegel. Jedoch zieht der Digitale Rückspiegel (bei mir) den Fokus auf sich. Das muss sich halt ändern durch "Learning by doing".
    Danke an alle :thumbup: für die Tipps.
    Die Kombination aller Tipps wie:
    - Heckscheiben-Heizung und -wischer zu benutzen, sowie
    - Helligkeit einstellen
    verbessern die Bildqualität des digitalen Rückspiegels während der kalten Jahreszeit. Bisher habe ich MeganE fahren ja nur im Winter kennengelernt.
    Achtung! Ironie:
    Im Sommer wird das alles nicht nötig sein, weil es dann ja nieeee regnet, die Scheiben nicht beschlagen + immer sauber sind und immer optimale Lichtverhältnisse sind. ^^
    Stefan
    Deinem Service Mitarbeiter stimme ich voll zu, das Thema hatten wir hier auch schon und man einigte sich darauf, den Akku mindestens 1 x im Monat die vollen 100% zugeben, damit das BMS auch mal was zutun bekommt und ein Balancing durchführen kann.
    Hallo stromer65 ,
    deine Aussage habe ich erwartet... ^^
    Hast ja recht, aber 1x im Monat auf 100% oder immer auf 100% laden macht bei mir einen gewaltigen Unterschied.
    Oder reduziert mein monatliches Limit ganz beträchtlich ... ;)
    Übrigens: Bin gerade dabei auf 100% zu laden. Natürlich schön langsam mit 11 kW.
    Ich kaufe schonmal vorsorglich ein "h".
    Stefan
