glaube das kann man vergessen...........................
Beiträge von E-Tech Inge
					Heute waren die 6000€ auf dem Konto, schneller geht es ja fast nicht
					Das sah bei meinem auch so aus wie bei Spike_GER , an die Muttern von dem Scharnier der Heckklappe kommt man gut dran ,bei mir war die Heckklappe links zu weit nach hinten so das die Rückleuchten auch nicht bündig waren. Würde erstmal genau schauen wo der Fehler verbaut ist. Mein Mann hat es sauber einstellen können, ist ja nicht der erste Renault wo was schlampig zusammengebaut wurde.
					wenn der aufgeführte Rabatt mehr wie 3000€ ist , dann ist das kein Problem. Hatten wir auch schon 2 mal so! Hier kann man den Status abrufen....
					Herstellerseitiger Umweltbonus stand extra aufgeführt drauf, neben dem extra Rabatt vom Händler.
					Juhu, heute Nachricht über Bund.de erhalten das mein Antrag positiv entschieden wurde und das in kürze die Überweisung folgt. Antragsdatum war der 03.07.2022
					Die Konditionierung funktioniert über den Wasserkreislauf der mit Strom aus dem Akku elektrisch erwärmt wird es geht auch über die Wallbox via Abfahrtszeiten oder nach einplanen von Ladestop's Die Wärmepumpe unterstützt das, brauch zum arbeiten natürlich auch Saft aus dem Akku, weshalb Kurzstreckenfahrten mit und ohne Wärmepumpe kontraproduktiv sind im Winter. Bei dem BEV meines Mannes geht das auch so, und hat auch keine WP.
					genau, das bleibt jedem selbst überlassen . Wir werden es hier lesen was wirklich Sache ist ,wenn der Winter da ist  und vor allem  was die Kurzstrecken - Pendler berichten. und vor allem  was die Kurzstrecken - Pendler berichten.
					für mich macht eine Wärmepumpe keinen Sinn, denn die Kohle was die kostet kann man nicht wieder reinfahren. Für mich ist das Thema Wärmepumpe völlig überbewertet,, was einige Tests ja auch zeigen bei gleichen Fahrzeugen mit und ohne Wärmepumpe. Kann sich ja jeder ausrechnen wenn man 0,5-1 KW sparen sollte auf 100 Km ,was allerdings nur auf Langstrecke funktionieren dürfte wieviel Km es braucht ,die Anschaffung wieder drin zu haben. Wenn die Serienmäßig wäre ok, aber nicht für 2000€ und auch nicht für 1000€
					Bei meinem Captur PHEV sah der so aus wie auf Udo's Bild.
