Müssen die Griffe am Dachhimmel abgenommen werden, oder klappt das auch so?
Beiträge von Meganista13
Hat ein wenig gedauert, aber hier nun die Beschreibung wie man die Rückkamera einbaut.
Leider ohne Bilder, aber sollte man relativ leicht hin bekommen.
1. Kofferraum aufmachen
2. Die Plastikabdeckung wo die Rückspiegelkamera drinnen ist abklippen.
Geht recht einfach und ist wirklich nur geklippt.
Vorsicht beim runter machen, da die Rückspiegelkamera an dem Plastik befestigt ist.
3. Die Rückspiegelkamera entfernen. Hierzu die beiden Clips (gelb) an der Kamerahalterung aus der Halterung des Plastikteils raus klippen.
4. Den Dachhimmel entwas nach unten biegen an der Stelle wo die Kabeldurchführung vom Dach zum Kofferraum Deckel ist.
5. Die Kabeldurchführung am Dach losen
6. Die Kabeldurchführung am Kofferraumdeckel lösen
Die Kabeldurchführung ist ein Gummischlauch (gerippt) den man einfach abziehen kann. Es bleibt eine Plasitkhalterung zurück um die wir uns später kümmern.
7. Kamerakabel über den Dachhimmel durchs Dach führen
8. Kabel durch den Gummischlauch führen
9. Kabel durch den Kofferraum Deckel führen.
Das Kabel sollte nun unter dem Dachhimmel aus dem Dach - durch die Gummikabelführung in den Kofferraum Deckel gehen.
10. Das Kabel so verlegen, das es zur Mitte geht wo auch die Rückfahkamera endet.
11. Am Kofferraum und am Dach die Plastikhalterung aus dem Blech entfernen
12. Die Gummidurchführung auf die gerade entfernte Plastikhalterung aufbringen
13. Die Plastikhalterung mit Gummi Kabel Führung wieder ins Blech drücken.
14. Rückspiegelkamera wieder in die Absteckung stecken. ACHTUNG richtig rum einbauen
15. Abdeckung wieder an den Kofferraum Deckel andrücken.
16. Das Kamera Kabel an der Seite nach vorne führen.
Hier an den Seite nur auf die Airbags aufpassen, damit das Kabel nicht die Airbags blockiert.
Wenn man den Dachhimmel aus den Halterungen A/B/C Säule raus klippt kann man das ohne Probleme durch führen.
Vorne angekommen das Kabel unter dem Dachhimmel zur Mitte führen.
Falls das ganze unverständlich ist gerne Fragen dann kann ich auch gerne nochmal Bilder nächste Woche machen wenn ich vom Gardasee zurück bin
Hast du das Kabel über oder unter den seitlichen Vorhang-Airbags vorbeigeführt?
Ich hatte es die letzen zwei Tage mal getestet. Hat leider nicht richtig funktioniert. Die Strecken wurden falsch geloggt. Meine 40 Minuten Fahrt von der Arbeit mit 10 Minuten eingetragen, auch mit falschen Uhrzeiten, falschen Verbrauch… Fixkosten (Versicherung) hat die App auch falsch verrechnet, obwohl Start und Enddatum eingetragen wurden. Fände die App schon ganz nett, wenn sie bei mir halbwegs vernünftige Werte anzeigen würde. Hab meinen Account wieder gelöscht. Werde es in Zukunft aber sicherlich noch mal probieren
Im großen Fluss gestern Abend, genauer im Marketplace. Der Händler hatte wohl ein Fake Angebot reingestellt. Amazon hat kurze Zeit später storniert.
Momentan würde ich auf das Türfangband tippen. Das zu tauschen sollte keine 10 Minuten dauern.
Danke, ist korrigiert. Habe gerade selber erst mal herzhaft gelacht…
Habe bei meiner Fahrertür bemerkt, dass beim Öffnen ab zu ein Knacken zu hören ist. Es scheint mit den vorgegebenen Rastpunkten zu tun zu haben. Es ist kein Knarren oder Knarzen, sondern hört sich eigentlich eher nach einen Kunststoff-Knacken an. Rein äußerlich sieht man nix. Spaltmaße sind ok, nix hängt irgendwo über. Ich werde erst mal die nächsten Tage abwarten ob es sich legt, sonst muss ich wohl zur Werkstatt.
Hatte heute noch mal bei Renault geschaut. Die wollen mittlerweile 661 € für das Notladekabel. Das war vor kurzem noch für ca. 450€ bei denen zu haben. Habe mir jetzt den juice booster bestellt. Den gibts gerade bei Ama*** in der Edition Europe traveler set für 750€. Keine Ahnung warum die aufgebohrte Version so günstig ist, aber für den Preis unschlagbar günstig.
Hallo uh_newyork,
Vielen Dank! Schade eigentlich.
Dieses Keyless Entry treibt mich gerade etwas in den Wahnsinn. Gerade wenn man die Fahrertür geschlossen hat und nur kurz zum Kofferraum will, oder was auf der Beifahrerseite herausnehmen möchte kommt es vor das automatisch abgeschlossen wird, obwohl ich sehr dicht am Fahrzeug bin. Vielleicht liegt es daran, dass ich Handy und Schlüssel in derselben Hosentasche trage, quasi direkt aufeinanderliegend. Muss ich noch mal ausprobieren.
Gibt es beim Megane E-Tech Electric die Möglichkeit wie beim Verbrenner Megane das Keyless Entry vorübergehend zu deaktivieren wie im Renault Blog beschrieben: „Wenn Sie einmal die Tasten auf der Keycard zum Ver- oder Entriegeln benutzt haben, bleibt die Funktion Keyless Entry & Drive bis zum nächsten Motorstart automatisch deaktiviert.“
