Ich habe heute durch Zufall festgestellt, dass sich die Sitzfläche des Beifahrersitzes meines Megane Techno etwas seltsam anfühlt. Hatte mich beim herausnehmen einiger Sachen kurz auf der Sitzfläche abgestützt und dabei eine Art knistern bzw. leichtes knacken der Sitzfläche vernommen. Es fühlt sich in etwa wie eine dicke starre Folie an die ziemlich direkt unter dem Bezug wahrzunehmen ist wenn man mit der Hand die Sitzfläche leicht eindrückt/belastet. Zuerst dachte ich an die Sitzheizung, aber Ähnliches kann ich am Fahrersitz nicht feststellen. Nicht das Renault hier einen Auslaufschutz für Beifahrer integriert hat und es nicht mitteilt
. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?1E44B517-1DD9-44CF-8013-BD4BFAF8FE5C.jpg
Sitzfläche Beifahrersitz
Vielleicht ist das die Folie, die erkennt, ob da was drauf liegt oder nicht .... mein Megane bringt manchmal beim starten die Meldung, Achtung Beifahrer-Airbag deaktiviert, wenn ich die Handtasche bzw den kleine Rucksack auf den Beifahrersitz lege...
Deaktivierung bei Belastung wäre allerdings schlecht. Der Airbag sollte bei erkannter Belastung aktiviert werden.
Ich tippe da auch auf die Beifahrer-Erkennung, die beim Fahrer in der Form ja nicht notwendig ist.
Eine "Feuchtigkeitsbremse" wäre ebenfalls denkbar, um die Erkennungselektronik zu schützen, halte ich aber eher für unwahrscheinlich, da dadurch die Luftzirkulation im Sitz behindert würde.
Es sei denn ein Kindersitz ist montiert. Dann macht der Hinweis an den Fahrer auch Sinn...
Ich muss nachher nochmal nachschauen, aber bei mir "knistert" da eigentlich nichts... Ist das nur auf dem Beifahrersitz so? -
Kann ja auch sein, dass dies nur im Bereich von sage ich mal bis 4 kg bewegt... denke mal kein Kindersitz +Baby ist leichter. Andererseits muss ja je nach Position des Kindersitzes der Beifahrer-Airbag sogar deaktiviert sein (soweit ich weiss).
Ich muss nachher nochmal nachschauen, aber bei mir "knistert" da eigentlich nichts... Ist das nur auf dem Beifahrersitz so?Ja nur Beifahrersitz.
Ist bei mir übrigens auch so. Ich wollte das auch schon immer geschrieben haben. Habe es aber immer vergessen. Fühlt sich fast so an, als wenn vergessen wurde, das Polster unter dem Bezug aus der Verpackung zu nehmen... 😜
Stimmt die Beschreibung passt am besten.
Der Sitz soll vielleicht einfach nur lange halten. Gut verpackt sicher ist sicher
Dann hilft vielleicht schon einmal ordentlich die Sitzheizung anmachen... Könnte aber etwas riechen
