Das 4G Modem sollte sich auch in ein 5G Netz einwählen können, kann dann aber halt nur 4G leisten.
Das halte ich für ein Gerücht, gibt's dafür eine Quelle?
Unabhängig davon glaube ich nicht, dass LTE in 5 Jahren abgebaut werden wird. Wenn du dir anschaust, wie lange es 3G gegeben hat (2004 - 2021, also 17 Jahre), dann dürfte LTE, das es erst seit 2010 gibt, noch viele Jahre vor sich haben. Das Problem bei 3G war ja auch die recht limitierte Bandbreite, mit LTE geht da deutlich mehr. 5G ist noch ziemlich neu, viele Geräte unterstützen das noch gar nicht. O2 hat z. B. in unserer Gegend noch gar nichts ausgebaut.
O2 baut sein LTE-Netz derzeit sogar noch weiter aus, was wohl auch dringend notwendig ist. Erst wenn alle Lücken im LTE geschlossen sind, wird nur noch in 5G investiert. LTE soll wohl bis mind. 2030 verfügbar sein, siehe auch hier:
Danke für die Antworten, ich scheine es mit UMTS also 3G verwechselt zu haben.
Nicht schlimm. BMW hat da erheblich mehr Kundenprobleme, weil viele gar nicht so alte Fahrzeuge ,von denen das OTA und mehr über 3G liefen und nicht nachgerüstet werden können. Das ist dann echte "Freude am Fahren"....
Meines WIssens ist das auch ein Problem bei Stellantis, dort sind die Connected Services wohl über 3G angebunden, sprich du hast max. Edge als Fallback. Je nachdem, was du machen willst, kann das dann schonmal dauern. Und nachrüsten kann man da ja auch nichts. Selbst Autos aus 2015 hatten teilweise noch 3G ab Werk...
Ihr braucht gar nicht soweit in die Vergangenheit schauen, mein scenic BJ 2019 hat auch noch kein lte Modul verbaut.
Hallo,
Ob im Scenic, der immer noch mit R-Link2 ausgeliefert wird, jetzt ein LTE-Modul verbaut wird?
Der Megane Phase 2 hat ja ein LTE-Modul.
Ich habe in meiner Senderliste unter meiner Frequenz vom Lokalradio ein ganz anderes Logo.
Vermutlich ist das bei der Inbetriebnahme durch den Händler aus dem Süden Deutschlands entstanden.
Wie kann ich quasi die komplette Senderliste "resetten" und neu laden?
Das ist ein alter, bekannter Bug!
Die Icons der einzelnen Sender stimmen teilweise nicht überein.
Muss wohl auf ein Update von Renault gewartet werden.
