Frage zu Symbol Multimedia und 2 andere Dinge...
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgende Fragen:
    1. womit reinigt Ihr Euren Touch Screen?
    2. Oben links im Screen sind 5 Symbole:
    a. Auto mit zwei Pfeilen drüber (was bedeutet das)?
    b. (Akkustand Mobiltelefon)
    c. (Funknetzstärke)
    d. (Bluetooth Verbindung)
    e. Wlan Signal mit ? wofür ist das gut und wie bekomme ich es eingestellt bzw. braucht man das????
    3. ich hatte es schon 3x das das Radio auf einmal in der Lautstärke von alleine hoch gegangen ist.... dann wollte ich runter regeln..... es ging dann aber dagegen wieder hoch.... habe es dann aus gemacht und wieder an und es war wieder normal.... was ist da denn los?
    Bastian
    Dr. Motte
    Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60/220hp
  • e. Wlan Signal mit ? wofür ist das gut und wie bekomme ich es eingestellt bzw. braucht man das????
    Das bedeutet, das du momentan WLAN eingeschaltet hast, er aber mit keinem WLAN Netz verbunden ist. Wenn du das WLAN in den Einstellungen ausschaltest, verschwindet das Symbol.
    Ist leider ein bekannter Bug, der hoffentlich in Zukunft noch gefixt wird… Ein Reset ist die passende Reaktion, so wie du es ja gemacht hast.
    Ich nutze dafür ein trockenes Microfasertuch. Bzw. Brillenputztuch. So will es auch Renault ;):
    Keine Flüssigkeiten, ansonsten könnte das Blendschutzmaterial beschädigt werden!
  • Denk dran:
    Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen und keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
    Andernfalls können Oberflächen oder elektrische Komponenten beschädigt oder zerstört werden.
  • Die Microfasertücher sind nicht meine besten Freunde, seit ich mir vor vielen Jahren mit so einem original HaRa-Tuch meine nagelneue Dusche mit Kunststoffverglasung ruiniert habe.
    Ich tendiere daher zu diesen weichen Brillenputztüchern, die meist den Brillen, Ferngläsern oder sonstigen optischen Geräten beigegeben sind.
  • Super vielen Dank für die ganzen Infos.......
    Für was ist die Wlan Funktion denn gut? Das Auto ist doch über Bluetooth gekoppelt?! Nutzt Du das?
    Bastian
    Dr. Motte
  • Gerne.
    Damit kannst du dem Auto eine Internetverbindung via WLAN zu Verfügung stellen. Wenn du dies über Bluetooth machst, dann kannst du das WLAN deaktivieren.
  • Gerne.
    D. h. wenn ich zu Hause bin und Wlan Empfang habe, kann das Auto dann über Wlan empfangen?!
    Dr. Motte
