Ach so, ja, jetzt hab ich's auch kapiert.
Nachrüstung Kofferraumlicht?
Sooo, ich habe gestern mir den Kofferraum das erste mal im Hellen angeguckt. 😎
Es gibt in der Tat bei mir auch eine Lampe, die allerdings nicht leuchtet.
Wenn ich mal Zeit habe schuae ich ob sie die Birne vergessen haben bei der Montage.
Also ist die Ausstattung des Equilibre/Evolution nur bei den Lampen bei der hinteren Sitzreihe anders.
Etwas OT... Mir scheint als wenn die Birne im Kofferraum eine ziemlich alte wärmende Glühlampe ist. Hat jemand eine Idee, ob man das mit LED ersetzen kann?
Wenn das Birnchen in einer Standardfassung steckt (z.B. Sofitte) gibt es auch eine LED-Version dafür. Ich habe aber irgendwo (mal wieder
) gelesen, dass die Kofferraumbeleuchtung ein LED-Leuchtmittel hat.Da laut Bedienungsanleitung das Wechseln durch die Werkstatt vorgesehen ist, nehme ich an, dass es kein "normales" Birnchen ist.
Übrigens: beim MeganE heißt der Kofferraum nicht Kofferraum sonder Gepäckraum. Es dürfen also dort nicht nur Koffer untergebracht und beleuchtet werden.
Alles anzeigen
Nur zur Info: Wenn die Innenraumbeleuchtung über die Einstellungen deaktiviert wurde, ist damit auch die Gepäckraumbeleuchtung deaktiviert. Da muß man erstmal drauf kommen...
Ach, herrjeh!
Danke für den Tipp -
Danke für die Info BPN22
Von außen betrachtet ist der Gepäckraum tatsächlich innen...
Aber beim Einstellen sitzt man ja innen, dann scheint der Gepäckraum außen zu sein?!
Für diese Betrachtung wird der MeganE die erforderliche Geschwindigkeit nie erreichen.
Grüße an Albert
Danke Dir für diesen entscheidenen Hinweis.
Meine Frau hatte versucht die Begrüßungszeremonie außen (das Lichterfest) auszuschalten, ist ihr zu peinlich. Ich weiss, die meisten finden das vermutlich schick.
Da hat sie in den Optionen anscheinend alles mögliche deaktiviert.
Nun ists im Kofferraum wieder helle und ich bin nicht auf Vollmond angewiesen.
Alles anzeigen
... (das Lichterfest) auszuschalten - das habe ich ledier auch nicht geschafft. Zum Glück bin ich beim um die Ecke denken auf das auch bei mir vermeintlich defekte Gepäckraumlicht gekommen. Die Deaktivierung macht ja zusammen mit der Innenraumbeleuchtung nur Sinn, wenn man / frau die Rückbankteile umlegt und die Gepäckraumabdeckung entfernt.
