Automatische Verbindung mit dem Hotspot für Apple Geräte
  • Ich bin mir nicht sicher, ob das Thema hier schon irgendwo im Forum schlummert. IPhone Nutzer sind bestimmt immer genervt, dass der Hotspot im Megane immer neu gestartet werden muss. Über die App "Kurzbefehle" kann man den Megane automatisch mit dem Hotspot verbinden, sobald Apple CarPlay(also sofort) startet.
    Hier mal eine "Anleitung":
    Die App „Kurzbefehle“ öffnen
    unten in der Mitte auf "Automation" klicken —>
    es wird kein weiteres Fenster geöffnet, oben rechts auf das "+" klicken —>
    „Persönliche Automation erstellen“ anklicken —>
    unter "Wege" auf "CarPlay" klicken —>
    Haken bei „Verbunden wird" lassen —>
    rechts oben auf „Weiter“—>
    dann „+ Aktion hinzufügen" anklicken —>
    auf "Skripte" (3. von links ganz oben) klicken —>
    unter Apps auf „Persönlichen Hotspot" klicken —>
    auf das blasse, blau hinterlegte Wort „Auswählen“ klicken —>
    dann rechts oben „Weiter“ —>
    unten den Schieberegler “Vor Ausführen bestätigen" deaktivieren —>
    ein Fenster erscheint, hier Meldung bestätigen "Nicht bestätigen" klicken —>
    rechts oben auf „Fertig“ klicken ->
  • Das automatische Verbinden mit dem Hotspot klappt gut. Wie kann man man nach dem Aussteigen die Funktion zurücksetzten? Wenn ich in ein bekanntes WLAN Netz eintrete muss ich die Verbindung jedesmal manuell herstellen. Gibts auch ne Automation für? Ich komm da nicht weiter!
  • rahdener Ausgezeichnet, vielen Dank!
  • Du musst im Stand ins Menü gehen: Einstellungen, Netzwerk und dann WLAN. Das Wlan ausklappen und den Hotspot auswählen. Klappt das?
