Offenbar hat der E-Tech einen Tageskilometerzähler. Aber wie setze ich ihn zurück?
Tageskilometer zurücksetzen?
Meinst du den Trip Computer im großen Display oder den Bordcomputer im Cockpit rechts?
Bei Ersterem einfach eine neue Reise beginnen, bei Zweiterem den silbernen Kippschalter am Lenkrad rechts länger drücken.
Wenn die Tages-km angezeigt werden, die Wippe im rechten Multifunktionsschalter in der Lenkradspeiche (die, mit der man auch die angezeigten Daten im rechten Teil des Displays auswählt) mehrere Sekunden nach unten drücken - dann wird der Tageszähler genullt.
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
In der Bedienungsanleitung hatte ich nichts gefunden
Siehe Seite 115 der Bedienanleitung. Kapitel 1.101
Suchfunktion mit "Tageskilometer" ergibt 1 Treffer!
chambre101
Hat das Thema aus dem Forum Allgemeine Themen - Renault Megane E - Tech nach Megane E - Assistenzsysteme, Apps, Navigation, Hifi, Telefon, Multimedia. verschoben. -
Anfängerfrage: Kann mir jemand sagen nach welchem Schema der E-Tech im Menü "Driving Eco" die Daten "Distanz; Durchschnittsgeschwindigkeit und Verbrauch zurücksetzt. Habe dies bisher nicht herausgefunden ( bin scheibar zu blöd
) und in den Anleitungen auch nichts gefunden (was nicht heisst dass dort dazu irgenwo was gibt!). Dachte zuerst, dass dies jeweils nur geschieht, wenn man den button "Neue Reise" betätigt. Ist aber scheinbar nicht so, denn mein E-Tech macht es irgendwie willkürlich z.B. mitten am Tag vor einer Rückfahrt ohne mein Eingreifen.
wenn Du einfach den Wippschalter während der Verbrauchsanzeige ganz rechts im Lenkrad länger nach oben oder unten drückst.
Leider setzt sich das auch zurück wenn das System nicht aus dem Ruhemodus startet, sondern quasi neu „hochfährt“. Und das passiert ab und an mal willkürlich, sodass auch die Driving Eco Anzeige dann daran glauben muss…
(Hat mit dem Tageskilometerzähler erstmal nichts zu tun, der wird nur zurückgesetzt wie oben beschrieben)
Zusatzfrage an furamax...gehe ich richtig in der Annahme, dass Renault diesbezüglich noch SW Optimierungspotenzial hat?
Weil der aktelle Stand von " Driving Eco" zumindest in diesem Bereich d.h. zur Ermittlung vom Durchschnittsverbrauch einer Reise nicht brauchbar ist.
Auf jeden Fall
. Denn wie du schon sagst: Bisher ist es Glückssache, ob deine Reise einen Reset erfährt oder nicht. Unabhängig von der Schaltfläche „Neue Reise“.
