Das hab ich mir für die Ladung zu Haus gebaut:Benötigt:
3 Bügel, 3 Umlenkrollen, ca 6m Seil, eine Kunststofflasche und einen kleinen Kabelkanal.
Den Kabelkanal habe ich an der Decke angebracht, das Kabel passt stramm rein. Ich lasse ihn auf, damit der Lader mobil bleibt.
Links oben in der Ecke habe ich einen Bügel angebracht, an dem ich mit dem Klettband (welches schon am Kabel war) das Kabel befestigt habe, damit es keinen scharfen Knick nach unten gibt.
Das rote Seil habe ich dann über 3 Umlenkrollen bis auf die rechte Seite geführt. Dort nutze ich eine alte Kunststoffflasche als Gegengewicht. Diese ist am Deckel durchbohrt, das Seil durchgeführt und nach einer Unterlegscheibe mit einem Knoten fixiert.
Die Kunststoffflasche habe ich mit Splitt so weit aufgefüllt, dass sich das Gewicht nun mit dem Stecker und Restkabel ausgleicht und ich kann den Stecker einfach nach oben halten und er bleibt dann dort oben. Ebenso ist er leicht nach unten zu ziehen.P9260120k.jpgP9260119k.jpg
