Hab auch die von Fiamm verbaut, finde es hat sich merklich verbessert, kann leider die Sounddatei hier nicht anhängen… keine Ahnung wie das geht…
Hupe - Lautstärke und Ton Renault MEGANE E-TECH
Hallo, ich habe das Hupenset bekommen. Was habt Ihr mit dem Relais gemacht. Ich denke mal nicht verbaut.
LG
Ich habe es ohne verbaut und die beiden Hörner parallel geschaltet/verdrahtet. Hatte die Version ohne Original Kabel.
Hallo, so ohne Relais montiert nur mit dem weißen Kabel angeschlossen funktioniert und klingt super.
Habe nun zwei Hupen bei Amazon bestellt und im Scenic E-TECH verbaut. Zugang war einfach und dort ist echt viel Platz. Auch ohne Relais oder Sicherungswechsel.
Verbaute Hupen: https://www.amazon.de/dp/B09S61SSZ7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Verwendete Kabel & Stecker (zusammengecrimpt): https://de.aliexpress.com/item/1005001499257098.html
Video anbei im .zip-File
Könntest du uns bitte verraten, wie du den Kunststoffdeckel komplett abgenommen hast?
Es sind beim Scenic weitere vier Schrauben vorn unten verbaut, die gelöst werden müssen. Wenn die oberen vier Schrauben gelöst sind, kann man das Plastik ein wenig wegbiegen, um dann zu den anderen vier hinzukommen. Wenn alle acht offen sind, lässt sich der Deckel entfernen.
Danke, die habe ich beim Megane nicht gefunden. Da gibt es wohl doch Unterschiede in der Befestigung.
Kannst du eventuell ein Bild davon machen?
Leider zu spät, ich hab das ja schon wieder alles zusammengebaut und hiervon keine Fotos
Beim Megane gibts auch nur vier Schrauben. -
Alles klar, danke. Ich habe die Operation auch so erfolgreich durchgeführt. Die paar Kratzer auf den Händen werde ich wohl überleben.
