Standby Verbrauch
  • Ich habe mich im Rahmen meines PHP-Skriptes (siehe Signatur) ausführlich mit der Renault-API beschäftigt.
    Die API wirft bei zu intensiver Nutzung irgendwann folgende Fehlermeldung aus:
    Code
    {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
    /Daniel
    Das sind Standard-Schutzfunktionen, um den Missbrauch durch Bots und andere unerwünschte
    automatisierte Abfragen zu verhindern oder zu reduzieren. Ein Mensch ist bei richtiger Konfiguration
    des abgefragten Servers kaum in der Lage einen "Overload" zu triggern.
  • Je nach Konfiguration kann dann nach zwei, drei Apps hin und wieder mal (kurze) Sendepause sein.
    Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Ich greife auch von mehreren Geräten zu und vermutlich habe ich mit dem „Scriptable“-Widget unter iOS auch schon mal irgendwie den vorgesehenen Rahmen gesprengt, da ich dort die „Quota Limit reached“ Meldung bekam, wie du schreibst, nur kurzfristig.
  • Wenn ich die App installiert habe aber nicht nutze, dann sollten ja keine Abfragen an die API erfolgen. Widgets habe ich auf beiden iPhones nicht aktiv.
    Megante E-Tech Equilibre EV40
    EZ 11/2022 - übernommen 02/2026 - WP - Boost Charge
