Hallo zusammen,
mir viel am Mittwoch den 01.08.23 auf einmal auf, dass die Darstellung der Oberfläche von Maps sich geändert hat.
Und zwar sind die Softtasten auf dem Bildschirm, wenn man in der Maps Ansicht ist, vom rechten Rand unten an den linken Rand gewandert.
Das Suchfeld oben links ist dadurch etwas nach rechts gerutscht, siehe angefügtes Bild. Im PDF ist (natürlich) noch die originale Darstellung zu sehen.
OK, das ist nur eine "Designproblem" und eigentlich auch nur ein Scheinproblem. Aber mich stört es, dass die Funktionen nun woanders sind.
Ich hatte eigentlich geglaubt irgendwo in dem PDF zum System gelesen zu haben, dass man die Position wählen kann. Nun saß ich eine Stunde im Auto und habe den Krempel bald auswendig gelernt und etliches ausprobiert. Das dann mit eingeschalteter Zündung, dann eingeschaltetem Motor und im ausgeschalteten Modus. Negativ.
Komme mir schon echt blöd vor...
Ist das bei Euch auch so verändert?
Nasse Grüße aus dem Regen im Sektor,
Max
