Bin schon erstaunt, wie weit der Verbrauch bei einigen Forumsmitgliedern nach unten geht. Hier im Allgäu und immer wieder durch die Berge nach Südtirol, schaffe ich es nicht trotz ECO Betrieb unter die 16,0 KW/h zu kommen. Und das auch nur bei wohligen Sommer Temperaturen.
Beiträge von Micha J.
Bei meinem 1,81m bin ich ständig an der Konsole. Nach 4 Jahren hat sich die Naht fast schon aufgelöst. Muss noch ein Jahr halten. Dann ist das Leasing beendet.
Sitze wohl sehr breitbeinig oder auch lässig im Wägelchen.
Bei mir wurde heute OPen RlInk 3.2.1 erfoögreich durchgeführt. Offensichtlich erst beim 2. Mal, da es einmal mit rotem X in der Historie geführt ist.
Erster Eindruck war, das es mir vorher optisch besser gefallen hat. Zumal die schöne Möglichkeit seine Verbräuche zu loggen entfallen ist. Echt Mies.
Das Problem mit den fehlenden Temperaturanzeigen und der Sync-Taste konnte mit Klima off und wieder on gefixt werde.
Aber:
-Massagesitzfunktion heißt nun Lendenwirbelstütze mit 3 völlig anderen Programmen
-Massagesitzfunktion Fahrerseite lässt sich generell nicht mehr aktivieren
-Fernlichtassistent lässt sich über den Schalter am Ende des Lenkstockhebels nicht mehr aktivieren, nur das Symbol im Display lässt sich noch damit bedienen
Prüfe morgen ob noch mehr Features betroffen sind.
Hilft ggf. ein Reset über den Radio Einschaltbutton bei soetwas?
Grüße Sebastian
Geht bei dir die Massagesitzfunktion wieder?
Musste gestern leider feststellen, dass meine beiden Vordersitze dies nicht mehr ausführt.
Weder mit dem Knopf seitlich am Sitz noch mit dem Schieberegler im Menü des Displays.
Seit wann dies nun so ist , keine Ahnung. Vermutlich seit dem neuesten Update
Danke für die Info.
Irgendwie seltsam aber vielleicht plausibel.Trotzdem ist die Ladekante übel und eine andere Lösung wäre schön.
Eine Kiste Bier rausheben und die Bandscheiben springen bis in Nachbar's Garten...
lg
Harald
Don't drink and drive!
Hab das Problem hin und wieder in Italien bei 22KW-Säulen von Neogy
Melde mich an der Säule an, Pauschalbetrag wird auf der Kreditkarte vorgemerkt, aber der Ladevorgang geht nicht über "Prüfung läuft" hinaus. Muss dann nen anderen Standort suchen. Denn alle benachbarten Säulen wollen auch nicht.
Das wär die Hölle.
Denn die Verkehrszeichenerkennung bei meinem Meggi funktioniert so gut wie ne Taschenlampe unter Wasser.
Das Auto erkennt nichtmal Autobahnwechsel auf großen Autobahnkreuzen.
Komme ich z.B. von der A45 auf die A5 und es waren 120km/h ausgeschildert, kann ich die komplette A 5 lang fahren bis endlich ein anderes Schild was sagt.
Bzw. es müssen nichtmal die 120km/h ausgeschildert sein. Die 120km/h sind schon lange wieder aufgehoben, aber das Schild erkennt das Auto nicht. Genauso wie es Aufhebungen der Geschwindigkeit auf Schilderbrücken nicht erkennt. Durch ganze Ortschaften soll ich mit 30 km/h fahren, obwohl ich schon lange die Straße gewechselt habe und es 50km/h sind.
Auf meiner täglichen 45km langen fahrt zur Arbeit stimmt die angezeigte Geschwindigkeit zu vielleicht 40%
So siehts aus.
Überland und Autobahn geht es ja noch halbwegs.
Die Schilderbrücken über der Fahrbahn werden gar nicht erkannt.
Aber fahr mal in München rum. Da gibt es alles zwischen 10 und 60 km/h in der Stadt.
Bin nur gespannt ob es bei einem neuen Update auch die Änderung eingeführt wird, dass ein Warnton ausgegeben wird sobald man die vorgegebene Geschwindigkeit überschreitet. Dass würde mich extrem nerven.
Hat zwar nix mit Android 12 zu tun...
Die Antwort für dieses Problem lautet: Nach Update des IPhone auf iOS 18.4.1 ist der Fehler behoben. Und klappt scheinbar auch besser als vorher.
WLAN über Funk vom Handy und CarPlay funktionieren zusammen.
openR brauchst du nicht zurücksetzen. Falls du nur Probleme hast beim generellen Hotspot Verbindung vom IPhone zum Auto, dann Versuch mal in den Hotspot Einstellungen die Kompatibelität zu erhöhen. Ist ne eigene Einstellung, sollte dann wieder laufen.
Kann auch sein dass du den IPhone Hotspot im openR einlernen musst. Dazu musst du in die WLAN Einstellungen vom Auto und dann WLAN hinzufügen. So wird der Acces Point manuell eingestellt.
Die Automation sollte normalerweise funktionieren. Kann sein das die einfach manuell wieder eingestellt werden muss. Dazu die alten Hotspot automationen löschen und dann wieder einrichten. Danach sollte es wieder laufen. Hatte das selbe beim Wechsel von 13 auf 16Plus. Da hatte die iCloud kein Bock meinen Apple Account zu übernehmen, musste also alles manuell vom alten Handy übernehmen.
Dankeschön für die Antwort. Werde das mal durchtesten. -
Hallo allerseits.
Habe seit zwei Wochen ein neues iPhone. Von 13 auf 16 gewechselt. Jetzt funktioniert fast gar nichts mehr. Seither hatte ich das iPhone mittels Kurzbefehl-Automation über WLAN verbinden können.
Das neue IPhone wird jetzt nicht mal mehr erkannt und in den WLAN Einstellungen am Fahrzeug nicht aufgeführt. Auch nicht kabelgebunden. Somit keine Verbindung und auch kein WLAN mehr. Was ist zu tun? Netzwerkeinstellungen wurde mehrfach zurückgesetzt. CarPlay funktioniert ohne Probleme. Auf Werkseinstellung das openR zurücksetzen???
