Bei mir ist das allerdings auch schon mal im Sommer aufgetreten.
Aber wie gesagt, nach ein wenig Standzeit waren es dann doch 100%..
Genau das würde ja dann auch mit dem Smartphone funktionieren. Mit dem Unterschied das man den Schlüssel nicht mehr mitschleppen muss.
Keine Ahnung, hatte ich aber auch schon mehr als einmal…
Meistens ist er am nächsten Morgen dann doch auf 100%.
Ne, das ist ein Bug in der neuen iOS Version.
Siehe dieses Thema.
Wie gesagt, das Update sollte man nicht installieren, wenn man die Funktion benötigt.
Der Bugfix wird aus Erfahrung etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Schau mal in die Ansicht wenn du ohne Route nach Ladesäulen in der Umgebung suchst, da habe ich den Filter auf jeden Fall. Ist mittlerweile nur noch ein Blitz. Mit einem Druck auf das Regler-Symbol kannst du den Filter auf <50kW, <150kW und 350kW anpassen.
Ich schaue nochmal während einer Route bei mir…
Ja. Mit der neuen iOS App Version verschwindet dieser Punkt, sowie die zeitverzögerte Ladefunktion.
Wer diese Funktionen nutzt, sollte das Update vorerst nicht installieren.
Das ist das berühmte hintere Knacken der Stoßdämpfer, welches vor allem bei kälteren Temperaturen vermehrt auftritt. Dafür gibt es einen Eingriff zur Behebung von Renault, bei dem Akustikscheiben eingebaut werden (ACTIS 74594).
Alle Informationen zum Problem und zur genannten Lösung findest du hier:
Ah okay. Joa da ist einfach die Form des Knopfes in den Einstellungen etwas anders. Aber die Gruppierung bleibt ja die gleiche.
Ehrlich gesagt finde ich das Design beim MeganE besser. Und da ja scheinbar einzig eine andere Grafik genutzt wird, der Aufbau aber der gleiche ist, finde ich das auch nicht weiter schlimm. Das System im Hintergrund bleibt ja einheitlich und durch die anderen Grafiken haben die Modelle noch einen eigenen Charakter.
Beim Scenic E (HCB) wird es ein neues Design geben. Die Kacheln verschwinden zu Gunsten von Apps analog eines Mobiltelefons.
Welche Kacheln meinst du? Es gibt ja bereits Apps im MeganE über den Play Store wie im Smartphone..
Vielen Dank für die Hilfe. Noch eine Frage: Kennst Du zufällig auch diese Brummgeräusche, die ich hier beschrieben habe?
Antwort siehe anderes Thema.. ![]()
