    Hallo Zusammen,
    Wird die Wartungsaufforderung nach dem man selbst die Batterie gewechselt hat automatisch gelöscht oder muss die beim Händler ausgelesen werden?
    Gruß
    Die Wartungsanzeigen für die Inspektionen können auch selbst im Auto zurückgesetzt werden. Habe die Tastenkombi allerdings gerade nicht zur Hand.
    Dazu muss angemerkt werden, dass die Menge der Rekuperation nicht von den Stufen abhängig ist. Der MeganE rekuperiert zunächst immer bei Verzögerung. Die Stufe definiert lediglich wie viel bereits ohne Druck aufs Bremspedal von alleine rekuperiert wird. Hält man die Geschwindigkeit bergab nun auf höchster Stufe ohne Druck aufs Bremspedal oder hält man sie auf der niedrigsten Rekuperationsstufe mit Druck aufs Bremspedal kommt es auf das Selbe raus.
    Die ist super und wird auch recht zügig gepflegt, wenn es mal Preisupdates gibt. Für einen schnellen Überblick an der Ladesäule gut geeignet. Dann kann man schnell die entsprechend günstigste Karte aus seiner Sammlung ziehen.
    Normalerweise fährt der genauso weit nach vorne. Hatte das Problem auch. Bei mir hat ein Abklemmen der Batterie und dadurch ein Reset der Steuergeräte den Sitz wieder dazu gebracht, den kompletten Weg zu fahren.
    Ob es für Radios mit Sweet 200 derzeit neuere Versionen als die
    283C38162R_CUB.18.73.31.12S
    bezweifle ich.
    Das bezeifle ich leider auch, denke aber das dies die einzige Möglichkeit zur Abhilfe ist. Die Software 3.5.0 ist momentan einfach verbuggt. Ich denke, ich brauche einfach Geduld bis Renault die Software gefixt hat. So wie auch für das Problem mit den verschwundenen Klimabedienbuttons. Es sind ja auch eher Problemchen, die die generelle Funktion nicht so massiv einschränken wie die Klimageschichte. Daher verstehe ich schon, das Renault dies zuerst adressiert hat.
    Ich werde aber mein Feedback an Renault weitergeben, mal sehen was die Rückmelden.
    Mal wieder eine Frage eines Neulings:
    Egal zu welchem Thema ich mich rumtreibe, es geht immer um die Varianten Techno, Iconic etc. Aber ich finde kaum ein Fahrzeug-/ User, der einen Megane Esprit Alpine hat. Gibt es diese Variante noch nicht solange :/ ?
    Ok, das Thema gehört vielleicht nicht hier hin. Habe aber nix weiter dazu gefunden.
    Genau. Die Ausstattung Esprit Alpine gibt es noch nicht so lange, daher ist sie noch nicht so verbreitet. Daher gibt es auch sehr viele Technos mit durchgehender Lichtleiste. Das wurde wohl erst mit der Modellpflege und Einführung von Esprit Alpine geändert.
    Danke dir Udo!
    Ich bin mir halt nicht ganz sicher ob Teile meiner Probleme einfach mit dem aktuellen Update zusammenhängen und nicht nur mich betreffen, sondern dass es ein generelles Softwareupdate auf 3.6.0 oder ähnliches bedarf, um die Software an sich zu korrigieren.
    Aber auch in diesem Fall ist natürlich die Meldung dieser Fehler bei der TechLine wohl hilfreich. Ich werde berichten…
