Also Lebensdauer der Displays wird mit 12 Jahren angegeben, musst auf jeden Fall tauschen lassen bei 32 Jahren Nutzungszeit
Die Displays halten locker länger. Eher gibt der Qualcomm Prozessor den Geist auf
Ach komm, das ist ein Stream mit 128 Kbit/s oder so, das sind pro Stunde 50MB...
Sind dann 60 Stunden im Orange Tarif.
Alles anzeigenIch habe meinen MEGANE E-Tech TECHNO EV60 220hp (Augmented Vision Paket) am 24.06. übernommen. Folgende Fehler sind mir aufgefallen:
- regelmäßiger Anzeige das die Parksensoren ausgefallen sind - funktionieren tun sie trotzdem
- fehlende Senderlogos
- total schlechter DAB Empfang im Vergleich zum direkt daneben parkenden Ford Galaxy
- App Updates und neue Apps ließen sich erst nach Setzen der Werkseinstellungen und kompletter Neukonfiguration downloaden
- Radio funktioniert seit heute praktisch gar nicht mehr, der angezeigte Sender wird nicht abgespielt und ein Senderwechsel ist nicht möglich - Abhilfe schafft ein Neustart durch langes drücken der Powertaste am Display - leider nur bis zum nächsten Neustart des Wagens - das nervt richtig
- diverse merkwürdige Geräusche - Außenspiegel, Bremsen und ab zu die Türen
Die anfängliche Begeisterung wird langsam getrübt
DAB kann Renault einfach nicht gut. Sowohl Megane IV als auch Captur II brauchen ewig beim Senderwechsel. Sogar ein i20 kann das besser…
Haben wir nicht einen Thread für Tests?
Denke aber schon, dass sein Testfahrzeug bauteiltechnisch mit dem Megane identisch ist. Die Allradversion mit dem größerem Akku dann natürlich nicht mehr. Die Software ist aber offensichtlich unterschiedlich und ich meine jetzt nicht die grottige Navigation.
Warum bei ihm der E-Tech relativ schlecht weggekommen ist verstehe ich allerdings nicht. Er hat genau das, was ihm im Nissan gefehlt hat. Paddle am Lenkrad für die Rekuperation, eine halbwegs vernünftige Ladeplanung und einen erstklassigen Sprachassistenten. Die Fahrleistungen, von denen er beim Ariya so begeistert war sind sowieso identisch. Da durfte wohl ein Renault nicht all zu gut wegkommen.
Wann ist der E-Tech bei ihm denn schlecht weggekommen?
Klar! Hier der Auszug! habe ab dem Datum 4 Seiten weggelassen sind all die kleinen Fehler drauf mehr nicht!
Das ist aber eine ganz schön lange Liste…
Kommt wahrscheinlich auch an wie gut die Ohren noch sind 🤣 Nicht mal ein Etron ist für mich leise wie mein Wohnzimmer und selbst da ist es nicht leise, weil wir ne Wohnraumlüftung haben 🤣
Konnte den Megane gestern leider nicht mehr vergleichen. Aber der Etron ist bei 80 kmh und rauen Asphalt ca. 64 bis 66db laut/ leise. Werde heute mal auf dem Heimweg schauen was der Clio 4 so sagt und unser E UP und dann im August der Megane.
Da bisher (fast?) alle Kommentare zu den lauten Abrollgeräuschen von dir kamen, könnte es wirklich an deinem persönlichen Empfinden liegen…
Der Abbruch per Taste geht nur bei entriegeltem Fahrzeug, wenn ich mich recht erinnere
