Bremsen statt rekuperieren führt auch direkt zu Punktabzug. Alles in allem ganz nettes Tool, das man aber nicht allzu ernst nehmen sollte und eine direkte Korrelation zum erzielten Verbrauch besteht auch nicht.
Beiträge von stna1981
gibt es hier bekannte Fälle von Problemen beim Equilibre mit dem Parksensor hinten und der FSE? Er hat hinten weder die akustische Warnung noch funktioniert die FSE (man hört den Gegenüber nicht). Renault kann seit Wochen keine Lösung liefern, ein OTA-Bugfix war für Ende Februar angekündigt, kam aber - welch Überraschung - nicht. Ich vermute es liegt daran, dass der Eqilibre hinten keine LS verbaut hat und da irgendwas falsch konfiguriert ist. denn die Lautsprecher vorne funktionieren an sich, Anrufe tätigen an sich geht auch und der Parksensor zeigt den Abstand an sich auch korrekt an. Nur die Tonausgabe ist gestört.
Hätte mich mal interessiert, ob es ein Einzelfall ist (so wie Renault sagt, aber es sind ja eh immer Einzelfälle) oder noch wer anders damit zu kämpfen hat.
Viele Grüße
Stefan
1.0.2 und 1.0.3 wurden bei mir lautlos eingespielt. Da kam keine Ankündgung vorher, so wie bei 1.0.1 - habe es nur durch Zufall gemerkt. Konnte aber keine nennenswerten Änderungen feststellen, außer dass die FM-Senderlogos jetzt komplett durcheinander sind und nicht mehr zum Sendernamen passen,
Bei mir passen seit dem letzten Update bei FM die Icons nicht mehr zum Radiosender, also das Logo sagt z. B. SWR3, der Name des Senders ist aber hessen3. Bei DAB passt es. Hat noch jemand das Problem?
Also mit dem aktuellen Update ist sie mal noch nicht verschwunden... funktionieren tut sie aber auch nicht.
Die Assistenten-Lautstärke, immerhin etwas, das genervt hat, weniger.
Also die ominöse USB-Meldung habe ich immer noch, ebenso wurde das Problem nicht gelöst, dass ich zum Einschalten der Lenkradheizung das passende Symbol idR 3x antippen muss, bis es rot wird. Danach reicht auch einmaliges Antippen, aber das erste mal aktivieren meistens 3x. Hat das Problem eigentlich noch jemand außer mir?
Da kann auch schon eine andere Serienbereifung eine Rolle spielen. Aber da die WP jetzt Serie ist, ist das natürlich naheliegend.
Na hier hat doch z. B. jemand geschrieben, dass er nach dem Update wieder Probleme mit den Parksensoren hatte. Hast du das auch? Falls nein, würde ich von einem uneinheitlichen Bild sprechen.
Bei mir kam das Update heute an, werde berichten, was verschlimmbessert wurde, scheint ja wie zuvor kein einheitliches Bild zu geben...
