Beiträge von Woodstock17
    Ich habe eine Anfrage an Mobiltyhouse bzgl. ihrer Aussage, dass der Megane e-tech V2G fähig sein soll gestellt.
    Hier die Antwort:
    —snip—-
    Guten Morgen Herr xxxxx,
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Wir haben für den Text selbst recherchiert. Ggf. haben wir eine Quelle mit einer fehlerhaften Information genutzt oder die Information hat sich zwischenzeitlich geändert. Wir nehmen den Hinweis mit und werden den Text überprüfen. Vielen Dank dafür!
    Einstweilen empfehlen wir Ihnen sich auf die Aussage von Renault zu verlassen.
    ——snap—-
    Mal abwarten, was bei Überprüfung der Aussage herauskommt.
    Ich hatte meinen gestern wegen der Ladeklappe in der Werkstatt und bei der Abgabe auch die recht deutlichen Windgeräusche angesprochen. Bei der Abholung erklärte mir der Meister, dass das Problem bei Renault bekannt sei und das es dafür "Reparaturmöglichkeiten" gibt:
    • Die Außenspiegel werden getauscht, die neuen sollen breiter sein - so wie die vom Astral. (Lieferzeit: irgendwann Mitte 2024)
    • Wenn das nicht hilft, gibt es neue Seitenfenster und -heber.
    • Und auch die Türdichtungen könnten ersetzt werden
    • Alles Garantie
    Nach meinem Gefühl sind es allerdings nur die Dichtungen, da ich auch einen leichten Luftzug während der Fahrt verspüre. Die Türen schließen richtig, die Spaltmaße sind 1A.
    Schaun wir mal, ich werde berichten...
    Ich habe vor drei Wochen die Fahrertür justieren lassen ( auf Grund der Windgeräusche und weil es irgendwie kalt reingezogen hat ).
    Die Spaltmasse passen jetzt, aber das Problem besteht weiterhin.
    Da werde ich jetzt nochmal nachhaken und auf neue Türdichtungen bestehen. Mal schauen, ob sich die Werkstatt darauf ein lässt.
    Passiert das auch wenn du die Vorklimatisierung über die APP / Taste Klima anstosst. So mache ich das immer, wenn das Auto an der Wallbox hängt und es funktioniert dann wie es soll ( nach 10min ist das Auto aufgeheizt).
    Mein e-tech ist etwa genauso alt wie Deiner.
    Ich bin bis jetzt 14000 km gefahren und hatte diese Fehlermeldung glücklicherweise noch nie.
    Wieviel km hat dein Auto runter und vllt. kannst du mir sagen, wann genau dein Auto gebaut wurde ( Datum steht in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung auf der ersten Seite Punkt 0.11. ) 👍
    Ich bin auch sehr zufrieden mit der H&K Anlage. 1100€ Aufpreis ( beim Techno ) sind schon heftig.
    Am Bestem mal nach einen Händler Ausschau halte der einen ICONIC und einen Techno am Hof stehen hat und vergleichen.
    ( USB-C Stick mit der Musik die du hörst mitnehmen ).
    hi Woodstock17!
    Erstmal Gruß in die Nachbarschaft aus Fürth 😄 bei mir steht die erste Inspektion im März an und hatte bisher gedacht ich würde ins lokale Renault Autohaus gehen - welcher nürnberger vor Ort war es denn bei dir damit ich ggfs. Mal recherchieren kann bzgl. preis etc.?
    Gruß
    Ich habe dir ne Nachricht geschickt 🚙🙋‍♂️
    Leider sind die Teile momentan nicht lieferbar, ohne Liefertermin. 🥹
    Meines Wissens wurden die Akustikscheiben für die hinteren Dämpfer nochmal modifiziert. Kann also sein, dass dies der Grund für die verzögerte Lieferung ist.
    So wie ich die Beiträge lese, geht es hier um zwei Themen.
    „Knacken im Heckbereich und knacken im Vorderbereich „.
    Ein Spezialwerkzeug scheint nur für die vorderen Dämpfer nötig zu sein.
    Kann mir Jemand die ACTIS für das Problem mit den vorderen Dämpfern und den hinteren Dämpfern nennen ?!
    Die Anzeige der Ladeleistung hängt mit der Einstellung der Ladebegrenzung zusammen.
    Wenn Du die Begrenzung z.B. von 80 auf 100% stellst steigt auch die angezeigte Ladeleistung.
    Bin gespannt, wann die Entwickler der App das merken und den Bug ausbauen 🙄.
    Ist ja noch Beta-Status, da darf das schon noch sein. 😁
