Die Hupe ist nur peinlich!
Naja, sie klingt eben nach französischem Auto. Peinlich ist sie mir nicht ![]()
Diese Einstellung gibt es in meinen Auto nicht
Könntest du bitte deine genaue Fahrzeugversion in die Signatur übernehmen, da die Funktionen ausstattungsabhängig variieren.
Super, Danke! Das klingt plausibel!
Ich fahre meist auch unter 120, außer beim Überholen, wenn von hinten einer im Tiefflug ankommt.
Merke: ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Ich würde es begrüßen, wenn in D endlich ein generelles Tempolimit eingeführt werden würde. 110 wie in Italien reicht vollkommen.
Ich flüchte mit 130 km/h auch nicht
und fahre auch gerne 100-110 km/h, wenn die max. Reichweite auf Langstrecke wichtig ist. Das 130er km/h Limit in AT empfinde ich persönlich als angenehme Reisegeschwindigkeit, insbesondere bei wenig Verkehr.
Warum fährt ihr auf der Autobahn 110 km??? Habt ihr das mit eurem Verbrenner auch so gemacht???
Nein, ich fahre meistens die max. zulässige Geschwindigkeit, also je nach Verkehrslage bis zu 130 km/h.
Wenn der Akku nach 5-6h tatsächlich 8% verliert, ohne dass extreme Temperaturdifferenzen herrschen, ist dieser sehr wahrscheinlich nicht in Ordnung. Das sollte dann eben umgehend geprüft werden!
Sehe ich auch so.
Die anderen Anmerkungen, besonders Vergleiche mit Verbrennern, zeigen hingegen eher, wie uninformiert manche Käufer vorgehen, obwohl es wirklich genug sachlich-informative Berichte gibt.
Warum wird hier ein Informationsdefizit angenommen, wenn Fahrer WLTP Werte von BEV mit Verbrennern vergleichen wollen? Könnte es auch sein, dass WLTP den technologischen Unterschied (Akkukapazität Sommer/Winter, elektrische Heizung), der insbesondere im Winter beim BEV auffällig wird, nicht ausreichend berücksichtigt und somit manche Fahrer irritiert?
Für manche scheint es besser, bei der alten Technik zu bleiben. Dann aber bitte nicht das E-Auto an sich für eine Fehlentwicklung halten, sondern akzeptieren, dass es für viele passt, für manche halt nicht.
Der aktuelle Trend hin zum BEV wird das längerfristig nicht ermöglichen, von daher wäre es besser sich bereits ans BEV zu gewöhnen. Ich für meinen Teil werde den Verbrenner nicht wirklich vermissen.
Allerdings passiert das bei gleichen Bedingungen ohne Vorklimatisierung nicht. Es muss also ein anderer Faktor dazu kommen (Umluft?).
Ja, stimmt das hatte ich nicht berücksichtigt!
Ich denke die Klimaanlage darf bei starker Kälte wegen Gefahr des Zufrierens des Kondenswassers im Klimakompressor nicht aktiviert werden. Daher wird es erst bei den genannten 4 Grad zulässig sein. Und ohne Klimaanlage wird ein Abführen von bestehender Feuchtigkeit im Wageninneren wohl nicht gut funktionieren. Ich klimatisiere meist in der Garage bei teilweise knapp unter Null vor, relative Luftfeuchtigkeit in der Garage aktuell oft 80-90% in der Früh und die Scheiben im Wageninneren sind nicht beschlagen.
Wenn man die Verbrauchswerte von Verbrennern nimmt (also Liter auf 100km) laut Werksangabe (was auch nach WLTP ermittelt wird) und dann im Verhältnis zum Tankinhalt eine Reichweite ermitteln würde: kommt das denn hin?
2 Liter Diesel, Allrad:
WLTP: 5,6l/100km
Real: 6,8l/100km (Jahresschnitt, normale Fahrweise)
Also zirka 21% über WLTP.
Bei reinen Autobahnfahrten sind jedoch Werte um 5,3l möglich.
Die Reichweitenprognose vom Bordcomputer zeigt bei vollem Tank im Winter rund 850km und im Sommer rund 950 km an.
Tankinhalt: 58l
Beim aktuellen Dieselpreis (knappe 2 Euro in meiner Gegend für Premium-Diesel) sind die Kraftstoffkosten pro 100km zirka doppelt so hoch als beim Stromer, der fast ausschließlich zu Hause mit 11Kw schnarchgeladen wird.
Das tut mir leid. Hoffe du bekommst das zeitnah repariert!
