Bei mir würde ich sagen ist der Kraftaufwand in beide Richtungen gleich…
Bei mir auch. Ich kann diesen Unterschied nicht bestätigen. Auch das genannte Geräusch ist nicht vorhanden. Alles robust und okay würde ich sagen.
Mich persönlich stört auch das Betriebsgeräusch der WP nicht.
Im Wageninneren stört es mich auch nicht.
Von außen finde ich es definitiv störender als die Hupe, die auch von manchen bemängelt wird.
Man denke an eine Vorklimatisierung als Laternenparker in einer ruhigen Gegend um 5 Uhr morgens. Das können andere Autobauer besser isolieren (im gleichen Preissegment). Am Ende ist es für mich noch akzeptabel und von daher auch verständlich, dass Renault da nichts nachbessert.
Die Heizung und Kühlung an sich funktioniert wirklich bestens. ![]()
Das Tesla Model 3 fährt, glaube ich, sogar bis 200 km/h.
Das auf jeden Fall. Je nach Modellvariante geht da ein wenig mehr.
Da man ja sowieso fast nirgends schneller als 130km/h fahren darf und dort wo man darf meistens nicht kann ist das sowieso eher unwichtig...
Korrekt. Mich stört das mit der 160km/h Begrenzung in Österreich 🇦🇹 auch nicht im Geringsten.
In Deutschland 🇩🇪 hingegen ist das aber eine andere Geschichte… da ist etwas mehr Luft nach oben für kurze Überholvorgänge schon durchaus praktisch. Ich kenne da einige Abschnitte im Süden wo das gut geht.
Warum darf der Scenic mit der gleichen Motorisierung eigentlich 170kmh fahren? Wäre interessant ob der 2024er Megane das dann auch "darf".
Renault tastet sich mangels Langzeiterfahrung hier langsam heran, vermute ich.
Ganz meine Meinung.
Ich drücke dir auch die Daumen MRenner !
Mal eine Frage....gibt es bei euch unter "Zeitplan ihres Fahrzeuges" mittlerweile Einträge unter "Wartungsplan" und "Wartungshistorie" ? Bei mir gibts noch immer nur eine Fehlermeldung mit dem Hinweis den Kundendienst zu kontaktieren. Gleiches gilt in der app auch für das "Infotainmentpaket" unter " Verträge". Hatte den Kundendienst diesbezüglich vor ca. einem halben Jahr schon einmal kontaktiert. Antwort damals ...sie müssen sich gedulden....!
Ich hatte die Wartung Anfang Februar 2024 machen lassen und diese scheint inzwischen in der „Wartungshistorie“ auch samt Kilometerstand auf. Der Bereich „Wartungsplan“ läuft aktuell auf einen Fehler mit dem Verweis, den Kundendienst zu kontaktieren. Die Zeit habe ich mir jetzt allerdings noch nicht genommen
Der Bereich „Verträge“ listet bei mir „Vernetzte Services“ und „Garantien“ auf.
Ich verwende ACC mit Spurhalteassistent auch nur ab und dann auf der Landstraße. Allerdings habe ich schon das kleine Kind in mir, das sich für die Technologie an sich begeistern kann. Es funktioniert wirklich gut, etwas besser als bei VAG der 2020er Baureihe. Die neuesten ID Modelle konnte ich noch nicht testen, die haben vermutlich auch aufgeholt. Der MeganE muss sich auf keinen Fall verstecken mit seinem Können im Alltag. Ausschalten kann ich die Assistenten ja immer, wenn ich lieber selbst fahre.
Hallo Martin,
nochmal während der Fahrt den Reifendruck initialisieren. Das heißt, am Tachodisplay die Anzeige aufrufen und dann die OK-Taste rechts am Lenkrad so lange gedrückt halten, bis die Initialisierung angezeigt wird. Alternativ sollte man am Zentralbildschirm das Reifenmenü aufrufen können.
Hallo Udo,
ich habe das während der Fahrt heute Abend nochmal genau so gemacht und 10 Minuten später wurden die Werte wieder angezeigt. Alles paletti, case closed ![]()
Danke für den guten Tipp!
LG Martin
