Beiträge von uh_newyork
    Hallo Hans,
    Jetzt wo die Kälte um sich greift, ist das nicht ausgeschlossen.
    Bei Espace, Talisman, Scenic, Clio und Captur wurden auch, so wie Du es jetzt machst, meine Thesen ins lächerliche gezogen. In sehr vielen Fällen ist Unterspannung im 12 Volt System für viele Elektronik-Probleme verantwortlich. Das ist bis zu Störungen im Bussystem gegangen. Wo diverse Steuergeräte mit falschen Werten versorgt wurden.
    Wer denkt schon bei einem BEV an die12 Volt Batterie? Das Auto lädt ja den Akku an der Ladesäule….
    Hallo Hans,
    beide Fahrzeuge haben für die elektrischen Verbraucher ein 12 Volt System, dessen Systemspannung von einer 12 Volt EFB oder AGM Batterie versorgt wird. Gesteuert wird das ebenso von einem Batterie Management System. Der Unterschied ist, das Laden erfolgt entweder über einen Generator, bei einem BEV über einen Konverter über den Hochvolt-Akku.
    Es gibt kein BEV, wo die Systeme direkt von der Hochvolt-Batterie versorgt werden.
    Hallo Hans,
    möglicherweise besteht ein Problem mit dem Sitzbelegungssensor.
    Verwendest Du etwa Gurtschlossverlängerungen?
    Es muss gewährleistet sein, dass die am Sicherheitsgurt befindliche, werkseitig vorhandene Schlosszunge im Gurtschloss einrastet.
    Hallo furamax,
    ich bin schon mal 150 Kilometer auf der Autobahn gefahren. Nach der Pause an der Raststation ist mein Espace nicht mehr angesprungen. Die Batteriespannung hatte 11 Volt betragen. Die Batterie war zu diesem Zeitpunkt rund 15 Monate alt.
    Eine sulfatierte Batterie lässt sich halt nicht mehr so, wie es sein muss, aufladen.
    Hallo dooyou,
    Es geht um die 12 Volt Batterie.
    Motorhaube öffnen, Fahrzeug verschließen und die KeyCard aus dem Empfangsbereich des Fahrzeuges entfernen und ca. 20 Minuten warten.
    Ohne KeyCard zum Fahrzeug und mit einem Multimeter die Spannung der 12 Volt Batterie (nur diese, ja nicht in den Hochvoltbereich kommen) messen. Diese sollte auf keinen Fall niedriger sein als 12,4 Volt.
    Meines Wissens wird an der Ladesäulen nur der Fahrakku geladen und nicht die 12 Volt Batterie für die elektrischen Verbraucher und das Multimedia-System.
    der MeganE müsste vorne und hinten zusätzlich zu den Ultraschallsensoren auch Seitenradar haben. Auch das Radar hat Probleme durch Verschmutzung. Es kann während der Fahrt der adaptive Tempomat und auch der Notbremsassistent ausfallen, das besonders bei Schneefall.
    Hallo dooyou,
    das ist Unterspannung im 12-Volt-System! Prüfe mal die Ruhespannung der 12 Volt Batterie, die sollte nicht unter 12,4 Volt liegen.
