Beiträge von uh_newyork
    Hallo Werner,
    in EasyLink ist das schon nicht optimal gelöst worden. Auch da werden viele Logos in DAB nicht angezeigt.
    Der Radio-Empfang ist bei openR Link aber besser als bei EasyLink.
    Was auch ein Rückschritt gegenüber EasyLink ist, es werden keine zwei Telefone gleichzeitig unterstützt. Das ist nervig, weil ich nicht mehr das Privat- und das Diensthandy gleichzeitig über die Freisprechfunktion empfangen und bedienen kann.
    Hallo Stromer,
    der ist aus 2015, hat den kleinen Akku. In Österreich muss es die Zoe auch nur mit 11 kWh-Lader gegeben haben, denn ich konnte nicht schneller laden, obwohl es eine 22 kW Ladesäule gewesen ist.
    Hallo Patze,
    dann bleibt nur die Möglichkeit, das Telefon zu löschen und neu zu koppeln. Dabei die Verbindung mit WAA und WCP ablehnen, sofern diese Option erscheint.
    Eigentlich müsste in der App-Ansicht auf AA bzw. CP umgeschaltet werden, damit der Inhalt des Smartphones am Bildschirm sichtbar zu machen.
    Dadurch macht es Sinn, dass diese beiden Systeme tief im openR Link tief integriert und nicht abschaltbar sind, entgegen der Beschreibung im Benutzerhandbuch.
    Die entsprechende Auswahl der Musikquelle wird auf der Mediaoberfläche im jeweiligen Menü oder Satelliten vorgenommen.
    Hallo hahohe,
    ich fahre mehrere Renault Modelle, immer wieder mal Zoe und MeganE als Ersatzfahrzeug und da bin ich genötigt, auch zu laden. Einmal Langstrecke mit dem MeganE hatte ich auch schon erlebt.
    Solange ich keine Möglichkeit habe, zu Hause zu laden, belasse ich es dabei, immer wieder mal vollelektronisch zu fahren. In der Regel ist das dann, wenn eines meiner Fahrzeuge in der Werkstatt steht.
    Ich bin genügend Kilometer mit dem MeganE gefahren um dessen Probleme kennengelernt zu haben. Die von openR Link ähneln sich denen von R-Link2 und EasyLink.
    Auch die Bedienung ist ziemlich ähnlich.
    Der Verkäufer ist Elektro-Fan und er sorgt dafür, dass ich immer einen vollelektrischen Ersatzwagen erhalte. Er gibt mir auch immer seine Ladekarte. Für die drei Tage letzte Woche wurden aber nur EUR 15 verrechnet.
    Nachdem es den Espace nicht mehr gibt, erhofft er sich wohl, dass ich als Ersatz für den mittlerweile acht Jahre alten den vollelektrischen Scenic bestelle.
    Hallo Patze,
    Es besteht die Möglichkeit, die Musikquelle im Menü oder auch mit der Wippe/den Tasten oben auf dem Satelliten auszuwählen.
    Innern Telefoneinstellungen (Menü „Bluetooth“ - „gekoppelte Geräte) befindet sich bei der Verbindungsanzeige drei Funktionen, die einem verbundenem Telefon zugewiesen sind:
    Telefon
    Musik
    Smartphone Replikation
    In Deinem Fall die Funktion „Smartphone Replikation“ abschalten.
