Beiträge von uh_newyork
    Hallo jonebe,
    das hat bei einem Parkrempler mit einer AHK in den Frontgrill unter der Stoßstange nicht ausgereicht - ich bin da nicht durchgekommen, da es keine Zeugen gegeben hatte, die meine Beobachtung bestätigen konnte. Aussage gegen Aussage - das Prozessrisiko war der Rechtsschutz-Versicherung zu hoch und hat keine Deckungszusage gegeben.
    das Fahrzeug muss in den Dauerstrommodus versetzt werden.
    Türen geschlossen (nicht versperrt)
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    dann Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    Startknopf länger gedrückt halten
    Richtiges Segment am Tachodisplay auswählen und mit der Wippe rechts am Lenkrad blättern, bis die Anzeige zur Wartung erscheint. Die Wippe nach unten festhalten, bis diese blinkt, dann loslassen, dann ist diese Anzeige gelöscht, weiterblättern bis zur zweiten Anzeige und gleiche Löschprozedur.
    Dauerstrommodus beenden
    Fahrertüre öffnen oder Motor starten
    So läuft das bei allen Renault-Modellen, das wird beim MeganE wohl ähnlich sein.
    Hallo KaMaKi,
    Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Vier Zeugen gegen einen, was denkst Du, wie würde der Richter entscheiden?
    Ich wünsche Dir, Du kommst nie in die Verlegenheit, Deine Unschuld nicht beweisen zu können…
    die Trommelbremsen stehen generell im Serviceplan, denn es gibt Baureihen, die mit Scheibenbremsen und auch mit Trommelbremsen ausgeliefert werden. Da wurde das für den MeganE (BCB) bestimmt übersehen. Und so genau wird das bei Renault nicht genommen, es gibt wohl keinen Grund, das zu ändern, weil es sowieso hinfällig ist, da beim BCB keine Trommelbremsen eingesetzt werden.
    Die Angabe, die Serviceintervalle mind. alle 30.000 Kilometer oder spätestens nach einem Jahr, was zwangsläufig eintritt, wenn im Jahr mehr als 15.000 Kilometer im Jahr gefahren werden, ist bei Renault schon länger üblich.
    aktueller Stand der Liste für die Software-Versionsnummern und Software IDs:
    openR Link
    Software ID - Softwareversion - Datum
    ? - 1.1.0
    283C34658R - 1.1.1
    283C39331R - 1.1.2
    283C34072R - 2.1.2 - (2.2 Werkstatt)
    283C31945R - ? - 10/2023 - ab Werk
    alle Renault sind in der Regel ähnlich aufgebaut. Sorry, wenn ich nicht nachgesehen habe.
    Nachdem die Sicherungen „im“ Handschuhkasten sind, ist das BCM dahinter.
    Nachdem das Radio besser erreichbar ist, müsste man versuchen, ob man von den Anschlüssen des Radios das BCM erreichen kann.
