Beiträge von uh_newyork
    Hallo Michael,
    bei Reanault ist die Wartung der Klimaanlage grundsätzlich nicht vorgesehen. Kommt es aber zu einem Schaden außerhalb der Garantiezeit und man stellt einen Kulanzantrag, dann wird aber sehr wohl darauf verwiesen, dass keine Wartung der Klimaanlage erfolgte.
    Ich hatte persönlich mit dem Entscheidungsträger betreffend meines Kulanzantrages die Möglichkeit, ein persönliches Telefongespräch zu führen und dabei entsprechende Argumente vorzubringen.
    Letztendlich wurde dann der Kulanzantrag genehmigt - es wurden 100% der Kosten für den Kondensatortausch übernommen. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt und hatte aber nur knapp über 20.000 Kilometer am Tacho. Bei diesem Modell gibt es generelle häufige Auffälligkeiten mit dem Kondensator.
    ein Klimaservice lasse ich jährlich mit dem Wechseln von Winter- auf Sommerreifen vornehmen. Jährlich wird auch eine kleine Menge Kältemittel aufgefüllt. Der Verlust ist wirklich nicht dramatisch. Aber nachdem bei den BEV die Klimaanlage eine Wärmepumpe im Winter ist und im Sommer auch der Akkukühlung dient, finde ich eine jährliche Wartung ratsam.
    Hallo DSpecial,
    damit dasRadio überhaupt auf AAOS upgedatet werden kann, muss meines Wissens Kommunikation 3.1.0 installiert sein, wenn ich mich nicht irre. Ist dieses Update nicht OTA erfolgt, muss es per USB installiert werden. Da muss man wohl auch prüfen, welche Updates sonst noch fehlen.
    Hallo DSpezial,
    DeinFahrzeug wurde mit Systemanbindung Sweet 200 und AAOS10 ausgeliefert. Sweet 400 haben nur Fahrzeuge, die ab Werk mit AAOS12 ausgeliefert wurden.
    Das fehlerhafte Update auf 3.2.1 hat nichts mit Sweet 200 zu tun, das das sollte letztendlich auf 3.5.0 gebracht werden und das per FOTA.
    Die Software ID für 3.5.0 unterscheidet sich für Sweet 200 und Sweet 400.
    Die Software ID für Sweet 200 ist 35859 bzw 38162.
    Ob Sweet 200 oder Sweet 400, es handelt sich immer und die laufende Software-Nummer 18.73.31.12S.
    Somit haben Fahrzeuge mit Sweet 200 und Sweet 400 Gleichstand, aber Sweet 200 hat nicht die volle Kompatibilität zu AAOS12.
    Hallo jdorfer,
    es ist nicht nur USB-Stick anstecken - die Vorsrbeit ist, in Alliance Upd@te mit Abfrage der VIN die Software herunter zu laden und auf einen USB-Stick zu kopieren.
    Das Fahrzeug wird in den Dauerstrommodus geschaltet und ein Ladegerät kommt an die 12 Volt Batterie.
    Der USB-Stick wird gesteckt, dann sollte das Update einwandfrei funktionieren - was möglicherweise so nicht ist.
    Bei einem Fahrzeug, wo FOTA erfolglos abgebrochen wird, würde ich mit ADT vor dem Update eine Autokonfiguration des Radios und einen Reset Radio vornehmen. Erst dann ein Update über USB.
    Nach dem Update wird der Update-Datenträger nochmals mit Alliance Update verbunden, das Update wird als erfolgreich ausgeführt bestätigt.
    Wenn alles gut läuft, beträgt die Zeitdauer in allem rund 90 Minuten. Aber wehe, es feigelt….
    Hallo DSpecial,
    das Fahrzeug hat ein Radio mit der Systemanbindung Sweet 200. Da ist nicht ausgeschossen, dass FOTA nicht funktioniert und Updates per USB durchgeführt werden müssen.
    Aber noch ist Sweet 200 nicht mit allen AAOS12 Anwendungen kompatibel. Der Grund ist, dass Sweet 200 derzeit nur AAOS11 voll unterstützt. Renault arbeitet da an einer Lösung. Eine Auswirkung ist, die APP DashCam funktioniert mit Sweet 200 nicht.
