Hallo Hans,
Renault betrachtet alles als „Holschuld“ und nicht als „Bringschuld“. Das ist ein uraltes „Leiden“.
Hallo Hans,
es sieht so aus, dass es da ein generelles Problem am Server gibt. Mein Captur ist immer noch ohne Verbindung zur App MyRenault.
Hallo Hans,
der Sinn meiner Anmerkung ist, zu informieren, dass die Anmeldung am Server durch Rücksetzung in den Auslieferungszustand nicht verloren geht.
es gibt auch die Funktion, das System auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Dabei geht die Anmeldung am Server nicht verloren, nur alle Einstellungen und Profile send weg.
Hallo stna,
nur bei R-Link2 ist das so programmiert worden, bei EasyLink handelt es sich um einen anscheinend unlösbaren Fehler.
Hallo hankelteich,
es gibt immer wieder Fahrzeuge, die werden ausgeliefert, jedoch nicht mit dem Renault-Server verbunden. Ist der Datenaustausch Fahrzeug/Server bei Deinem Fahrzeug aktiv?
Mir fällt gerade auf, dass ich für meinen Captur in der App "MyRenault" keine Daten vom Fahrzeug geliefert bekomme. Möglicherweise gibt es da ein generelles Problem?
Wende Dich an den Importeur, wenn Dein Händler nicht weiterhelfen kann. Möglicherweise könne die dort mehr dazu sagen. Bei R-Link2 und auch EasyLink gibt es immer wieder mal Fahrzeuge, wo die Kommunikation Fahrzeug/Server nicht funktioniert.
Hallo stna,
wenn bei einem EasyLink-Radio der "Branch 2" (Radio für Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung) die Klangregler auf die persönlichen Werte eingestellt wurden, wird nach jedem Motorstart die Standardeinstellung wiedergegeben. Wenn man die Klangeinstellung öffnet, sin die Regler auf der Position der persönlichen Werte, die Wiedergabe der Musik erfolgt so, als wären alle Regler auf der Position Null. Bewegt man jedoch einen Regler, wird sofort der Klang der persönlichen Einstellung wiedergegeben. Das finden viele Fahrer nervig und haben massiv bei Renault reklamiert. Mittlerweile wurde von Renault Deutschland aufgrund einer Beschwerde (Talisman) der Kaufpreis der Bose rückerstattet.
möglicherweise erst dann, wenn das Ladekabel angesteckt wird?
