Hallo Hans,
die Parkbremse wird nach dem Bremsen nicht wieder aktiviert. Da sollte der Hillholder greifen. Da ist Druck auf der Betriebsbremse. Ist aber das Gefälle oder die Steigung moderat, greift der nicht sofort.
Hallo Hans,
Hallo April,
wenn ich bereits angefahren bin und dann bremsen muss, passiert es mir, dass der Espace bergab nach vorne rollt, obwohl der Rückwärtsgang eingelegt ist. Also Bremse nochmals fest treten, manchmal ein zweites Mal.
Hallo Harry,
somit ist Rekuperation Stufe 1 ein Default, das man nicht verändern kann.
Hallo Thorsten,
beim Espace reicht die Kriechneigung bergauf nicht aus. Ist die Feststellbremse gelöst, muss ich manchmal zweimal die Bremse treten, bis der Berganfahrassistent greift.
Hallo Furamax,
möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Giersensor?
Hallo Hans,
das finde ich ungünstig, wenn die Helligkeitstaste nun auch das Zentraldisplay steuert. Ich habe gerne das Tachodisplay dunkler als das Zentraldisplay.
Ist es so, dass bei unterschiedlich eingestellter Leuchtstärke einfach linear rauf- und runtergeregelt wird?
Hallo Thorsten,
Es sieht so aus, dass bei eingelegten Retourganf ein Freilauf aktiv ist. Ich fahre immer wieder eine ältere Zoe. Ich muss bergauf im Retourgang ausparken. Eine Kriechfunktion hat das Fahrzeug nicht. Es fährt erst los, wenn ich das Fahrpedal betätige. Die Feststellbremse löst dann, wenn ich Gas gebe. Gehalten wird das Fahrzeug mit der Berganfahrassist-Funktion.
Hast Du die automatische Feststellbremse deaktiviert?
Wenn die Feststellbremse gelöst ist, steige fest auf die Bremse, dann sollte der Berganfahrassistent das Fahrzeug festhalten.
Hallo hankelteich,
hast Du am Mobiltelefon irgend welche Sparfunktionen aktiviert oder irgendwelche Freigaben deaktiviert?
Hallo Hans,
ist "automatische Helligkeit" deaktiviert, ist das viel besser. Dann wird das über den Helligkeitssensor des Lichtes gesteuert und nicht über den Helligkeitssensor am Armaturenbrett. Dann ist es aber im Dunkeln auf alle Fälle im Nachtmodus.
Der Helligkeitsregler auf der Schalterleiste links am Armaturenbrett regelt meines Wissens nur die Leuchtstärke des Tachodisplays.
Hallo thil,
könnte es sein, dass bei Deinem die Rekuperation auf "Segeln" steht?
