Hallo allerseits.
Habe seit zwei Wochen ein neues iPhone. Von 13 auf 16 gewechselt. Jetzt funktioniert fast gar nichts mehr. Seither hatte ich das iPhone mittels Kurzbefehl-Automation über WLAN verbinden können.
Das neue IPhone wird jetzt nicht mal mehr erkannt und in den WLAN Einstellungen am Fahrzeug nicht aufgeführt. Auch nicht kabelgebunden. Somit keine Verbindung und auch kein WLAN mehr. Was ist zu tun? Netzwerkeinstellungen wurde mehrfach zurückgesetzt. CarPlay funktioniert ohne Probleme. Auf Werkseinstellung das openR zurücksetzen???
openR brauchst du nicht zurücksetzen. Falls du nur Probleme hast beim generellen Hotspot Verbindung vom IPhone zum Auto, dann Versuch mal in den Hotspot Einstellungen die Kompatibelität zu erhöhen. Ist ne eigene Einstellung, sollte dann wieder laufen.
Kann auch sein dass du den IPhone Hotspot im openR einlernen musst. Dazu musst du in die WLAN Einstellungen vom Auto und dann WLAN hinzufügen. So wird der Acces Point manuell eingestellt.
Die Automation sollte normalerweise funktionieren. Kann sein das die einfach manuell wieder eingestellt werden muss. Dazu die alten Hotspot automationen löschen und dann wieder einrichten. Danach sollte es wieder laufen. Hatte das selbe beim Wechsel von 13 auf 16Plus. Da hatte die iCloud kein Bock meinen Apple Account zu übernehmen, musste also alles manuell vom alten Handy übernehmen.
 (für mich
 (für mich
